Старый 24.05.2017, 15:43   #16
Dakkari
Аватар для Dakkari
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Вибрация на руле после 140 км/час
Сообщение от Dimonei Посмотреть сообщение
Я не силен в методах балансировки, если не трудно пояснить простым языком и подсказать где это можно сделать?
В москве не найдешь почти )
Но хорошее оборудование и мозги шиномонтажника позволяют хорошо отбалансировать и через ЦО ))
А если уж совсем по правилам, то балансировка прям на машине делается )
Dakkari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 20:45   #17
Сообщение от Dakkari Посмотреть сообщение
Расшифруйте порядок, думаю многим будет интересно.
Старый 24.05.2017, 20:57   #18
@Электромеханик, Владимир,добрый вечер,это называется финишная балансировка.
Финишная балансировка проводится на установленных на машину колесах.
Она позволяет достигнуть максимальной плавности хода благодаря тому, что балансируется не только само колесо, но и убирается дисбаланс ступицы, тормозных дисков, ШРУСов, полуосей.
Старый 27.05.2017, 17:02   #19
nicodimych
У вас диск крепится через ЦО? То что вы видели 1 раз с адаптером, это не значит, что этого больше нигде нет, и перед тем как писать про разницу, надо как минимум проверить, чтобы утверждать про способы. Для вас неважно, для меня важно каким способом. Разница в балансировке есть и она заметна на трассе на высоких скоростях. Топикстартер писал про балансировку несколько раз и толку нет. Я спросил и предложил как вариант. Каждый для себя решает сам каким способом ему балансировать колеса на своей машине. Никого ни в чем переубеждать не собираюсь.
я и не говорю что нигде нет. просто измени привалочную ось и те грузики которые при цо давали 0 на ступице будут бить. как у тебя и было.
так что оба метода жизнеспособны и могут использоваться.
да и как тут уже писали от прокладки меж станком и колесом тоже много зависит + настройки самого станка.
адаптерный вариант. не пользуется популярностью потому что очень много телодвижений.
Старый 27.05.2017, 23:07   #20
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Имхо, вы тут не то обсуждаете.
Отстранитесь от колёс, поищите другие причины.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 20:32   #21
nicodimych
владимир какие например?
Старый 29.05.2017, 10:16   #22
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Я их описал в начале темы (#2, #7), но меня никто не услышал.
Проще до усёру спорить про балансировку колёс.
Старый 29.05.2017, 11:09   #23
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Колеса 16-е, небось?
Имею аналогичную сложность с колесами. Никто (почти) не может отбалансировать, понтуются, грузы лепят, а колесо все равно остается в дисбалансе, и, как следствие, вибрация на скорости.
Причем берешь, казалось бы, только что отбалансированное колесо, вешаешь на станок, а оно снова с дисбалансе грамм на 20-30.
Решается, либо финишной балансировкой прямо на машине. Но это достаточно редкая услуга. Имеет пару минусов, из-за размеров наших колес сервисмены не очень охотно её делают, боясь сломать аппарат для балансировки; и, второй минус - после снятия колеса, опять получится дисбаланс, если только его точь-в-точь, как оно стояло обратно не прикрутить. Не мой вариант, короче.
Выход из ситуации - это балансировка с помощью фланцевых адаптеров (ищите по ключевому слову Haweka). И обязательно! ОБЯЗАТЕЛЬНО! после наклейки грузов и проверки, колесо провернуть на валу (следите, чтобы не вместе с валом крутили) балансировочного станка и крутануть еще раз для проверки. Если нули или 5-10 грамм дисбаланса, то это более-менее. Если больше, то пусть заново балансируют, вешают грузы и заново проверяют. И так каждое колесо до достижения приемлемых цифр!
Да долго, да дороже, чем обычно. Зато ехать мягко
Старый 29.05.2017, 18:43   #24
Potable
Аватар для Potable
зашел сюда найти ответ по "своей вибрации" и что я вижу... если отбросить лирику, то 99% ездят на неотбалансированных колесах и, посути, должны иметь такую же вибрацию как я и топик-стартер, только все на неё забили...
Нет же друзья, не в колесах явно дело. Был в нескольких сервисах на диагностике: у всех разные диагнозы. Все сошлись только на рулевых наконечниках, с них и начну... не поможет, дальше буду копать. Этот же подход советую и топик-стартеру, УДАЧИ!
@Megatron_spb, дело говорите. Поддерживаю
Старый 29.05.2017, 23:30   #25
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
@Potable, можно ссылочку на описание вашей?
А по наконечникам... Менял я их в прошлом году (левый люфтил), надеялся на разрешение проблемы. Но с новыми наконечниками трясло ровно так же, как и со старыми.
Только толковая балансировка помогла.
Чтобы трясло от неисправностей в подвеске, её нужно конкретно ушатать и не следит за ней годами; так, по крайней мере, на наших машинах.
Из личного опыта, максимум, что добавляло вибрации, это поведенные тормозные диски. Но вибрация от них незначительная, почти не ощутимая, особенно в сравнении с разбалансированными колесами.
Старый 30.05.2017, 03:27   #26
Potable
Аватар для Potable
@muchas, https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=303
А наконечники все равно менять, люфтят же. Но что-то все равно мысль не отпускает, что это внутренний ШРУС. А это -14килорублей минимум. Правда мне "старики" советуют местами их поменять...
Старый 31.05.2017, 12:49   #27
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Вы разные вещи описываете.
У Вас тряска только при ускорении (и тут я не знаю что советовать, но раз наконечники люфтят, менять, конечно )
А у Dimonei вибрация по достижении определенной скорости. И этот вариант я прохожу ежегодно, скрупулёзно балансируя колеса.
Советую только то, в чём не раз убеждался на собственном опыте.
Старый 04.06.2017, 17:53   #28
Fireball
на 99% уверен что есть кривизна дисков ( может одного) или резины. Можно поискать сервис где есть такой станок http://garo.ru/shinomontajnoe-oborud...ima-ii-hofmann Возможно найдут проблему. У меня жена сейчас ездит на пежо, там примерно такая же проблема после 130 км/ч, сказали что диски кривые все пробег тоже небольшой
Fireball вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 18:10   #29
vikdo
Авто: Outlaner 2.4 ultimate 2017
руль в нулевой точке стоит не ровно!
Правее кажется?
vikdo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 11:55   #30
Dimonei
Сообщение от vikdo Посмотреть сообщение
Правее кажется?
Наоборот левее. Сейчас составил целый перечень недостатков к прохождению первого ТО. После прохождения, если избавят от недугов мое авто отпишусь!
Dimonei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
