Опишу как решил, потому как я понял в сервисе проблема частая. может кому и пригодится
Вобщем купил 2 насоса гур с разборки .. оба не рабочие оказались ..
на это с учетом потраченного времени на поиск-пересылки-установки я потерял около 2 недель.
после чего решено было судьбу не испытывать и заказать ремкомплект от MSG за 1500 руб (включает ротор с лопастями с овальную рабочую камеру).
Также заменил уплотнительный сальник со стороны шкива. Т.к. родной был чуть порван.
Из интересного: разобрал 2 насоса, они практически без выработки, в идеале моно сказать (см фото). Совсем небольшая выработка на верхней крышке насоса, даже миллиметра нет, микроны.
по ротору и рабочей камере думаю можно было ремкомплект и не брать.
отдрючил все карбклинером, редукционный клапан не выкручивал.
Притер верхнюю крышку насоса на шкурке (шкурка 600 потом 1000. притерал на плоскости до идеала) и собрал из 2 насосов и ремкомплекта рабочий насос.
