Старый 05.06.2017, 21:48   #1
server79
Авто: Pajero IV 3.8
Восклицание Ошибка #35 подключения полного привода
Диагностика показала ошибку 35 ( т.е при продолжительном движении с определенной скоростью км 20-30 на 2wd гаснут колеса и начинает моргать желтая лампа межосевой блокировки) но не один сервисмен не может определить какой датчик, то ли на раздатке то ли на мосту то ли под капотом которые. Может кто нибудь сталкивался с таким????? Я уже в ступоре
Последний раз редактировалось server79; 05.06.2017 в 22:03.
server79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 08:48   #2
Yanus_S
Аватар для Yanus_S
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Ошибка #35 подключения полного привода
Все датчики имеют свои характеристики и в сервис мануале описана методика их проверки.
Сервисмены не умеют читать? ))
Yanus_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 16:22   #3
propan77
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от server79 Посмотреть сообщение
Это ошибка двигателя, переводит коробку (трансмиссию) в аварийный режим работы.
У меня такое происходит, когда ошибка двигателя (а может и по лямбда-зонд) по топливообразованию - некачественный ГАЗ, в основном при переходе с бензина на ГАЗ (за 5 лет эксплуатации было 5-6 раз). На бензине такого не случается.
propan77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 23:51   #4
server79
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Yanus_S Посмотреть сообщение
Не знаю говорят от датчиков раздатки до моста .)))) Я на драйве ру почитал и сегодня с мультиметром метнулся в сервис сняли датчики под капотом которые..один не показывает сопротивление вообще и при подключении 12 в не счелкает короче это они
Добавлено через 47 минут
Вот что дали официалы . Т.е пока сам не проверишь, будешь менять все вподряд.
Добавлено через 1 час 0 минут
[QUOTE=server79;2586515]Не знаю говорят от датчиков раздатки до моста .)))) Я на драйве ру почитал и сегодня с мультиметром метнулся в сервис сняли датчики под капотом которые..один не показывает сопротивление вообще и при подключении 12 в не счелкает короче это они
Вот что дали официалы . Т.е пока сам не проверишь, будешь менять все в подряд
Старый 20.06.2017, 00:59   #5
server79
Авто: Pajero IV 3.8
Дело в датчиках под капотом 👍🏻👍🏻👍🏻
Старый 13.03.2018, 15:48   #6
pavel1099
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По гарантии меняли все 5 датчиков.
Рекомендую раз в месяц прогонять раздатку по всем режимам, т.к. датчики "закисают".
pavel1099 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 21:54   #7
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Сообщение от pavel1099 Посмотреть сообщение
В корень!
Если даже через месяц уже есть некоторые задержки при включении, то если раздатку не трогать, то через пол года можно даже не пробовать, что то подключить! А R/D это вообще нежная штука. Я как то не увлекался блокировкой заднего дифа и через пару месяцев решил все-таки проверить, так вот: еле включилась блокировка, а вот выключить вообще была целая история.
Так что раз в месяц, а то и два обязательно проходите все режимы, а то ждать трактор в поле!!! Про летний период тоже не забывать.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 13:35   #8
Андрей1407
Только, что решил эту проблему заменой одного из пяти датчиков на раздатке (2VD-4Vd).
Проблемы началась еще в марте, но до последнего месяца, почитав различные мнения на форумах, различными манипуляциями получалось снимать ошибку. Т.е. при включении раздатки в аварийный режим (постоянное мигание желтой лампы) получалось вернуть ее в работу. На нашем форуме есть описание этих способов. Но , как я и говорил ранее это не помогло в конечном итоге. Поехал на диагностику к знакомому, там прозвонили все и что выяснилось; при переключении раздатки от компа все включалось, а с ручки нет. Прозвон датчиков на раздатке показал небольшое отклонение одного из них, но были сомнения, пришлось ехать к официалам, там не долго думая дали диагноз к замене датчик 2VD-4VD. Купил, поменял все работает. Всем удачи.
Андрей1407 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
