Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 13.06.2017, 10:35   #1876
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от АНС Посмотреть сообщение
Руль от какой машины?
Руль от гибрида.
Старый 06.07.2017, 13:45   #1877
kidanov
Аватар для kidanov
Замена сетки в бампере Mitsubishi Outlander III.
В прошлом я установил в бампер алюминиевую сетку в решетку радиатора для его защиты от камней и крупных летучих обитателей нашей планеты. При установке системы FCM сетка стала мешать нормальной работе радара, металл. Было принято решение заменить сетку на пластик. Сетка мелкая, зимой просто сказка, а вот как наступило тепло, заметил повышение температуры масла вариатора. У меня стоит Мультитроникс. Температура стала подниматься выше 100 градусом, это при наличии доп. радиатора. Пришлось искать и заказать другую сетку типа LAMBO STYLE TYPE II — 120X40 , по дороже реально, но другого не увидел. При пересылке транспортной мне сетку испортили, и сломали, подал на компенсацию, благо участок в решетке не большой, на фото не видно но есть сломанные ячейки. Старую снял, отрезал новую по размеру, поставил. Бампер не снимал, только переднюю сетку, нижнюю оставил старую. Теперь все в норме.
Старый 06.07.2017, 14:06   #1878
@kidanov, Олег,хорошо смотрится.
Старый 06.07.2017, 14:08   #1879
Slay.vv
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
сетку типа LAMBO STYLE TYPE II — 120X40.
У сетки размер ячейки, какой?
Slay.vv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 10:18   #1880
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Slay.vv Посмотреть сообщение
Размер ячейки 28 х 11 миллиметров.
Старый 24.02.2018, 12:09   #1881
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
Олег приветствую. А чем закончилась история с магнитолой в стиле аля тесла?
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 10:27   #1882
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от lexx2k Посмотреть сообщение
Пока еще не закончилась, продукт очень сырой, в ближайшее время напишу отчет, что было проделано и какая ситуация, на данный момент магнитола у меня на столе , дома.
Старый 31.03.2018, 18:56   #1883
Mike_D
Аватар для Mike_D
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сегодня купил противотуманки, установка и описание.
Размышляю над установкой ПТФ на рестайл, есть кой-какие отличия, конечно, ну да не суть. По самим ПТФ вопрос - на коробке не написано, т.к. "рено", но по сути это Valeo 088 358? А то кто-то пишет эти нормально, кто-то 088 899 ставит...
И вдогонку - еще служат? Не полопались, как у форумчан штатные?
Спасибо!
Старый 31.03.2018, 21:02   #1884
Сообщение от Mike_D Посмотреть сообщение
У меня стоят такие 4 года, все нормально. Сейчас сыну заказал на новую машину, жду посылку.
Старый 31.03.2018, 21:09   #1885
Mike_D
Аватар для Mike_D
@Электромеханик, спасибо! А это все-таки Valeo 088 358 или какие-то другие?
Старый 03.04.2018, 11:57   #1886
kidanov
Аватар для kidanov
Противотуманки отходили честно 3 года, потом заменил на линза, на стеклах видел даже царапины от камней, но не раскололись.
Старый 08.10.2018, 15:20   #1887
kidanov
Аватар для kidanov
Замучили меня эти коты и я решил как то с этим бороться. Сначала делал шаблон из картона. Потом изготовил крепление из старой направляющей балки для раздвижных дверей. Заранее купил сетку в автомагазине для большегрузов. Защита на фары. Брал размеры примерно но как выяснилось как раз не меньше предполагаемого изделия. Балку разрезал в углу что бы получить 2 уголка. Потом просверлил отверстия для крепления. Крепил болтами крепления термоэкрана глушителя. Сначала вырезал грубо. Потом подгонял что бы не задевало двигатель и трубки. Так пришёл к конечному результату.
IMG_0875_новый размер.JPG   IMG_0876_новый размер.JPG   IMG_0878_новый размер.JPG   IMG_0879_новый размер.JPG   IMG_0880_новый размер.JPG
IMG_0881_новый размер.JPG   IMG_0883_новый размер.JPG   IMG_0884_новый размер.JPG   IMG_0885_новый размер.JPG
Старый 08.10.2018, 16:47   #1888
Sea-Rover
Аватар для Sea-Rover
У меня тоже греются и следы потом под капотом
Sea-Rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 17:44   #1889
Сообщение от Sea-Rover Посмотреть сообщение
У всех так.
Старый 08.05.2019, 11:50   #1890
kidanov
Аватар для kidanov
Проект Селектор PHEV на Outlander III.
Продолжение моей истории. Все установлено, практически настроено, сейчас катаюсь, подгоняю паузы и время срабатывания, на столе такое точно не сделаешь, надо реальные условия. Скажу честно, надо привыкать, пару раз включал режим спорт переводом ручки, хотя сейчас надо просто нажать на кнопку. Впечатление, конечно, зашкаливают и за результат и за полученное удовольствие от вождения. Всю техническую часть опишу позже, так как это отдельная тема, постараюсь разложить все по полочкам. Ну а пока смотрите видео, как все это работает.
Ссылочка на YOUTube
Последний раз редактировалось kidanov; 10.05.2019 в 07:38.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
