Старый 15.05.2015, 21:01   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Приводной ремень
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно самому заменить ремень генератора на ауте 12-го года, японце... Желательно видео, так как на замену времени будет около 30 минут и надобно подготовиться... Заранее спасибо))
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Осторожно! Ремни Gates
как самому поменять ремень
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2017 в 21:37.
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 08:44   #136
eskylap
Аватар для eskylap
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
По умолчанию Re: Приводной ремень
Вообще это не ветка аутов первого поколения. По скольку у нас в семье их два я периодически их обслуживаю. Не так давно я менял ремни на обоих. На ауте первого поколения у натяжителя был приличный запас на натяжители при установке ремня стандартного размера. Значит где то косяк, либо длина ремня не соответствует, либо диаметр какихто роликов не тот, что вполне возможно при установке дублей или колхоза предыдущих владельцев.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 12:41   #137
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
По умолчанию Re: Out-III Плановое ТО-60000
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Стоковый ремень был Mitsuboshi, продержался 45 000 км,
На ремне было много трещин поперечных.
Новый тоже поставил Mitsuboshi, изготовлен в Сингапуре.
Пробег 88 321 км, вторая замена ремня.
Ремень прослужил - 43 тыс. км.
Износился так - же как и оригинальный Mitsuboshi - поперечные трещины.
поставил снова -Mitsuboshi.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 19:16   #138
XtraVert
Аватар для XtraVert
Дилер приговорил ремень и все ролики с натяжителем на ТО-90000км.
С ремнем определился. буду брать MITSUBOSHI 6PK2200.
А вот с роликами и натяжителем проблема.
Может кто подскажет номера оригиналов и замену для это добра?
Аут 2.0 4wd 2013 гена с обгонной.
Спасибо.
XtraVert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 08:01   #139
PIL
Аватар для PIL
Сообщение от XtraVert Посмотреть сообщение
Спасибо.
Можешь внести свое авто в экзист по вину и посмотреть по каталогу запчпстей для ТО или каталогу заменителей.
Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
PIL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 15:10   #140
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
Сегодня поменял ремень. Снял Mitsuboshi и такой же поставил. Ремень отходил 100 т.км. Думаю, еще тысяч 15-20 продержался бы. Как оказалось, при ослаблении ролика-натяжителя, очень удобно привязывать ключ к распорке передних стоек.
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 18:47   #141
Сообщение от serый Посмотреть сообщение
Я не привязываю, отпилил кусок бруска нужного размера и устанавливаю в конец лонжерона и передней стенки радиаторного щита и упираю в него ключ (если я правильно назвал), затем спокойно меняю, уже не на первой машине
Старый 11.08.2017, 11:31   #142
toxa999
Ребят подскажите какой мне ремень нужно брать 6PK2020 или 6PK2200? Машина 2014 модельного года.
toxa999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 11:59   #143
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от toxa999 Посмотреть сообщение
6PK2200
От модельного года не зависит, я так понимаю...
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 11.08.2017 в 12:04.
Старый 11.08.2017, 12:05   #144
PIL
Аватар для PIL
Если у тебя установлена обгонная муфта (авто - рестайлинг или уже заменили) и схема прокладки ремня стандартная - 2200. Если вдруг нет - то в зависимости от схемы прокладки либо 2200, либо 2020.
Старый 11.08.2017, 13:10   #145
toxa999
Сообщение от PIL Посмотреть сообщение
Машина рестайлинговая, то есть обгонная муфта с завода. Значит мне 2200?
Старый 11.08.2017, 13:18   #146
Да.
Старый 11.08.2017, 13:18   #147
toxa999
И еще вопрос. Не в автодоке не в емексе нет ремня митсубоши 6PK2200, но есть 6PK2020 по цене 880 руб. Но зато есть 6PK2200 в екзисте по цене 2100 руб. Какая-то разница слишком большая. 6PK2020 однозначно не получится поставить?
Старый 11.08.2017, 13:18   #148
PIL
Аватар для PIL
Да.
Старый 11.08.2017, 13:20   #149
PIL
Аватар для PIL
Бери Gate 2200. Тоже норм производитель. Ставил себе.
Старый 11.08.2017, 13:23   #150
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
посмотрите по 6РК2020 тут и тут все подробно изложено.
Митсубоши в Экзисте 1547 руб, правда доставка 12 дней (не реклама).
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 11.08.2017 в 13:30.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
