Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.08.2017, 18:55   #10
androder
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от Аутовоз Посмотреть сообщение
Гуру наши: Вот как это понимать ?
« давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,1МПа и увеличивается с ростом частоты вращения»
Это значит, что если давление масла на холостых 0,1 МПа или более, а сигнальная лампа аварийного давления масла на панели при этом горит, то неисправен датчик давления масла. Если же давление масла на холостых оборотах менее 0,1 МПа, то это значит, что датчик давления масла исправен и лампа горит "по делу" - т.е. имеется недостаток давления масла, а это уже указывает на неисправность в системе смазки двигателя. Также это значит (согласно книги по ремонту), что минимальное давление масла должно быть не менее 0,1 МПа на холостых.
P.S. С ростом оборотов двигателя должно расти и давление масла в системе смазки. Если же этого не происходит, то это может указывать на неисправности в системе смазки.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6b31
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
