@myrzilka111, Для начала напишите какую жижу заливали в вариатор это 1. 2.Кто менял жидкость сами или в сервисе.3. Проверьте уровень жидкости.Это делается на заведенном двигателе !! И прогретой АКПП (прогретый двигатель не говорит о том ,что и коробка прогрета) Для полного прогрева коробки нужно проехать 25-30км. Сбросить датчик деградации масла можно без официалов с помощью программы она есть у нас на сайте и адаптера obd II C мобильного телефона.Все занимает 3 мин.Если надо подробней можете написать мне в личку.Скорее всего Вам просто не долили жижу,а так как нет радиатора это очень сильно влияет на перегрев
Добавлено через 1 час 11 минут
Варик и без радиатора на 2000 оборотов не должен греться по любому (это практически без нагрузки).Причину нужно искать без вариантов.Кстати с помощью программы можно прочитать ошибки вариатора (по той же ссылке) или на диагностику в сервис коды ошибок скажут надо записать(если там не расшифруют).
Вы пишите слишком мало данных так понять сложно масло меняли 3000 тыс км назад а сколько всего пробег авто сколько раз меняли за это время масло и.тд. и.т.п...
