09.02.2014, 09:15
#31
Re: Помпа ОЖ (водяной насос)
Андрей, приезжай и я тебе помогу воздух выгнать.
25.02.2014, 14:40
#32
Хочу заметить, что на самом термостате есть небольшое отверстие, бывает с "гвоздиком". Его ориентация обычно строго "вверх", в иных случаях смотрим мануал, и предназначено оно для того, чтобы воздух имел возможность уходить. Многие либо не знают либо пренебрегают этим моментом при замене термостата, а зря.
20.11.2014, 02:06
#33
Доброй ночи! Кто-нибудь сталкивался с вот таким вариантом замены оригинальной помпы на 6b31: Engine Water Pump BECK/ARNLEY 131-2435 ? Вот
ссылка Интересно насколько она надежна по сравнению с оригиналом ?
27.11.2014, 00:12
#34
Сообщение от
Clarius
скупой платит дважды. это не то место где надо экономить. советую как специалист
20.08.2017, 20:23
#35
Подниму тему.
Кто какие аналоги 1300a055 помпы ставили и как они себя зарекомендовали? на ДВС 3.0 . надо менять, за оригинал 8000 отдавать не очень охота.
21.08.2017, 08:06
#36
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от
Sviks
Отчётов по неоригиналу нет.
Здравый смысл пересиливает экономическую составляющую.
21.08.2017, 14:45
#37
нету смысла ставить неориг, оригинал обычно отхаживает 2 ремня.
неоригинал с трудом отхаживает положеные 90 тык + непонятные детали в грм
в итоге вся затея с неоригиналом пропадает
21.08.2017, 17:25
#38
JapKo 35558
21.08.2017, 18:57
#39
Поставил JapKo, проехал 5тыс. Пока все в норме
21.08.2017, 20:58
#40
Сообщение от
ezh9
А причем тут ГРМ? На помпе вроде бы отдельный ремень.
22.08.2017, 12:53
#41
на 3.0 помпа приводится в движение грм ремнем
23.08.2017, 09:55
#42
Сообщение от
ezh9
24.08.2017, 09:26
#43
достойного неоригинала помпы для 3.0 нет, ставьте оригинал, учитывая геморойность замены помпы в случае ее внезапной поломки.
07.09.2017, 15:36
#44
при пробеге 410 000 км не менял ни разу помпу - пробег в основном по трассе, при очередной замене ГРМ может уже поменять? XL 3.0
Последний раз редактировалось Sergey Qwert; 07.09.2017 в 15:46 .
14.09.2017, 08:56
#45
Сообщение от
Sergey Qwert
После вашего сообщение задумываешься менять ее вообще или нет на 180 т.к на ТО )))))
Текущее время: 23:56 . Часовой пояс GMT +3.
