Старый 19.09.2017, 16:41   #16
passer-by
вот я про симптомы и интересовался, тем более если они другие ..
Так вы же ближний и включили.
Например у меня при бесключевом доступе без брелка, можно и габариты и ближний включить. Если заглушишь при включенном ближнем и откроешь дверцу - пищит что не выключил свет, и ближний будет гореть пока не выключишь. Но это при бесключевом доступе, а вот с ключем надо бы уточнить эту логику, другая что ли ..
Разве при приключенном зажигании и отсутствии ключа в замке зажигания может гореть ближний свет? Я так понимаю, максимум, что может работать - это габариты.
Может кто-нибудь проверить алгоритм работы переключателя света на машине с ключом?
passer-by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 16:49   #17
step74
Аватар для step74
По умолчанию Re: Сам включился ближний свет при выключенном зажигании
так -же есть опция "дорожка к дому", быть может Вы ее нечаянно активировали ?
дорожка к дому
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 16:55   #18
passer-by
Нет, никаких опций я вообще не активировал (пока). Да и гореть в этом случае ближний свет должен 30 секунд.
За идею со сменой реле спасибо. Сегодня не на машине, но попозже попробую обязательно.
Старый 19.09.2017, 22:41   #19
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от passer-by Посмотреть сообщение
У Вас то какой именно глюк был?
Однажды выдернул ELM327 (V2), не выключив зажигание. Приехал домой, заглушил, вышел... А ближний светит, ни на что не реагируя. Пока аккум не отключил. Но вентиляторы при этом не крутились, только "ближний"... Дело днём было.
Старый 20.09.2017, 17:49   #20
passer-by
Ситуация не совсем такая, но всё тот же ближний свет .
И в итоге что-нибудь предпринимали, кроме сдёргивания клеммы?
Старый 21.09.2017, 03:19   #21
yeger
Аватар для yeger
Нет, т.к. за прошедший после этого год (+-) больше не повторялось ни разу.
Вообще, по моему, не бывает безглючной связки "электроника + ПО"
Старый 22.02.2018, 19:01   #22
Евгений Жека
Пятьдесят две тысячи пробега было все хорошо, поставил сигнализацию с автозапуском. Запустил раз издалека с помехами и сразу славил глюк, горит сам ближний свет и работают вентиляторы на малом ходу. снял клейму все исправил, пока не запустил издалека автозапуск, который не сработал, потому что она славила опять такой же глюк. Снял клейму все исправил. что делать дальше, как исправить, ведь каждые два дня снимать клейму я замучаюсь...
Евгений Жека вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 19:24   #23
Сообщение от Евгений Жека Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
