Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 29.07.2017, 20:35   #721
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от Александр 070 Посмотреть сообщение
Как снять руль аут 3?
Весьма просто. Отстегиваем подушку, в спицах руля имеются отверстия, нажимаем последовательно отверткой или любым тупым предметом. После этого отключаем подушку, ну а дальше ключ и отворачиваем.
Старый 04.08.2017, 17:33   #722
Макс2013
ЗАБАНЕН
Авто: Suzuki Grand Vitara new,АКПП,2,4
Как разобрать переднюю дверь,аут 2013 и поставить стекло на место?спс
Макс2013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 00:02   #723
Сообщение от Макс2013 Посмотреть сообщение
А почитать тему не пробовали?
Старый 05.08.2017, 09:35   #724
Макс2013
ЗАБАНЕН
нет,не пробовал-50 страниц лопатить времени нет.
на ресурсах,которых я давно и разбираюсь,всегда помогаю новичкам,а сумничать все горазды...
а чтобы найти ответы на все вопросы-мне с работы уйти и лопатить форум???))))))
Старый 05.08.2017, 09:57   #725
Почитайте: https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=12
Сверху есть кнопка поиск, активируете и вводите запрос
Старый 24.08.2017, 10:08   #726
Всеволод_К
DIMASIK83:Снимаешь боковую крышку торпеды тянешь панель на себя чтобы она отщелкнулась она на пистонах полностью она не снимется но этого будет достаточно чтобы открутить два самореза декоративной накладки воздуховодов,снимаем эту накладку и получаем доступ к заветной лампочке,сборка в обратной последовательности.Фото прилагаю за качество сори.
Спасибо! Помогло: под накладкой что-то дребезжало, а как снять не знал. Также хотел заменить лампочку, т.к. Не нравился тусклый лунный свет. Вытащил её- обычная лампочка с синим резиновым колпачком! Снял его и всё ок.
Всеволод_К вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 08:20   #727
serg81
Добрый день. Подскажите как правильно подключить ходовые огни?
serg81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 17:43   #728
Сообщение от serg81 Посмотреть сообщение
Вам сюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50793
Старый 06.10.2017, 22:00   #729
Linkin
Гость
Сообщений: n/a
подскажите как снять козырек приборки, спасибо
Старый 06.10.2017, 23:18   #730
Сообщение от Linkin Посмотреть сообщение
В теме все есть, надо только почитать ее или воспользоваться поиском (на будущее), а та как пример посмотрите хотя бы это: http://www.youtube.com/watch?v=hxkkoFmXHP0
Старый 31.10.2017, 10:13   #731
Vini37
Всем привет!
Подскажите, плиз, как меняется ксеноновая лампа в Ауте 2014 года? В руководстве только про галоген.
Спасибо заранее!
Vini37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 10:30   #732
@Vini37, Снимаешь пластиковую крышку поворачиваешь разъем с проводами и сдергиваешь его а дальше как и на галогеновых фарах отстегиваешь пружину и вытаскиваешь лампу,сборка в обратной последовательности.
P.S.Крышку и разъем проворачивать против часовой стрелки.
Последний раз редактировалось Самодел; 31.10.2017 в 10:45.
Старый 12.11.2017, 11:40   #733
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Друзья подскажите клипсы с нажимным штырьком без шляпки одноразовые? Снял и надо ставить новую?
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 11:45   #734
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
@ОлЕгоров, Олег,приветствую! нет конечно,ведь штырь можно установить обратно и клипсу можно использовать снова.
Старый 12.11.2017, 11:53   #735
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Саша привет!
Т.е. Вытаскиваем её клипсодером? Центральный штырь загнан под самый край клипсы и подцепить и вытащить его трудно.
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
