Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 08.10.2017, 14:25   #5956
aviator757
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
А как понял, что именно этот диск греется больше чем другие ?!...
Потрогал, результат ожог пальца
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Из под пальцев надо выковырять ВСЮ старую смазку.
Ступица-то при чём?
Смазку, пальчики, все проверили, суппорта разбирпли, втулку проверяли, что еще проверить, ещё при торможении есть скрип, как будто сверчок засел
aviator757 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 19:19   #5957
R89Pretender
Нет.
Т.е. необходимо регулирование зазоров клапанов? И размеры этих зазоров где посмотреть можно?
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 19:57   #5958
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Если машина не эксплуатируется на газе, не нужно.
Старый 09.10.2017, 14:29   #5959
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от LA_ Посмотреть сообщение
на Outlander 2011 г.в. какие предохранители отвечают за прикуриватель с салоне?
В первую очередь - перемычка на самом прикуривателе.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 17:42   #5960
Swl
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Swl Посмотреть сообщение
Причина поломки-износ шлицов шестерни 5-й передачи и вторичного вала, модернизировал кпп посредством резца на токарном станке, токарь удалил зубцы шестеренки получившуюся втулку на прежнее место.Придет контрактная или возьму с разбора, а пока можно по городу передвигаться без проблем.Для сведения! Подобный ремонт можно выполнить не снимая КПП с двигателя, на подъемнике или яме вскрыть заднюю крышку картера коробки, все доступно и очень просто.
Добавлено через 13 часов 58 минут
Swl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 16:13   #5961
DamirRUS
Авто: шевроле лацетти
Добрый день!
Нужна помощь в открытии капота. Проблема в следующем, при отщёлкивании капот отскакивает не полностью, посмотрел в щель, держит дальний запор, с помощью отвёртки и нескольких слов - отжал, петля освободилась, но держит как мне кажется штырёк. Что делать? В сервис пока хотелось бы обращаться, руки хоть и не зллотые но растут от куда положено, с головой тоже пока дружу
DamirRUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 17:56   #5962
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Похоже у вас дополнительный замок капота стоит.
Старый 17.11.2017, 22:57   #5963
DamirRUS
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Нет было его=) или мы им никогда нет пользовались, как он мог сработать?
Старый 18.11.2017, 18:11   #5964
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Фото капота в месте скобы покажите?
Старый 25.11.2017, 12:18   #5965
dimastymo87
Авто: Итальянский жеребец
Подскажите подойдет ли обычная штатная магнитола для системы rockford?
dimastymo87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 20:17   #5966
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от dimastymo87 Посмотреть сообщение
Да.
Старый 25.11.2017, 22:08   #5967
dimastymo87
Да.
А лансеровская? У моей жены лансер. И подойдет ли усилитель рокфорда от лансера на систему аута?
Старый 26.11.2017, 12:32   #5968
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Любая будет
Старый 30.11.2017, 17:52   #5969
dimastymo87
При трогании назад при небольшом повороте руля и нажатие на тормоз происходит стук, похожий на хруст. Что может быть? Недавно менял диски и суппорта
Старый 05.12.2017, 11:39   #5970
soland
Добрый день!
Подскажите плз. в чем проблема: при остановке на светофоре либо в пробке начинает моргать левая фара (ксенон, ближний) и потом выключается совсем. Если выключить ближний свет, а потом опять включить то фара загорается, но до первого торможения.
А/м - ХЛ 2007г.в 3.0 v6.
soland вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
