Что-то после поездки в Берлин стало подвывать снизу на низких оборотах. После прогрева вроде звук пропадает. Стал замечать в пробках, что при трогании с места звук как у троллейбуса. В гараже измерил уровень в вариаторе, вроде в норме, ну думаю, подшипники стали гудеть. На всякий случай измерил масло в двигателе, а там вообще щуп сухой! Сменил масло в движке, влезло ровно 4 литра, и звуки все пропали! Вывод: при длительной поездке на скоростях 130-140 масло из движка улетучивается!
