Старый 24.10.2017, 01:02   #1
Павел76
По умолчанию Пропуски зажигания
Добрый день, может и мне кто подскажет, оут первый, год назад установил гбо, про*шел на нем около 40 тысяч. недавно перио*дически стали появля*ться ошибки о пропус*ка зажигания- то 3 то 4 цилиндры, а то 300 ошибка о случайных пропусках зажигани*я, т.е. он даже не может понять где они происходят. все это происходит на холост*ых оборотах. на скор*ости при движении та*ких проблем не наблю*даю. при замене свеч*ей обнаружил масло в колодцах, стал греш*ить на него,заменил прокладку, все осушил как смог, но пробл*ема не ушла. машину периодически подколб*ашивает на холостом ходу и так же выскак*ивают те же ошибки. сбрасывают, езжу, но дискомфорт от не ро*вной работы на хх си*льно напрягает. может кто подскажет или ссыль на похожую тему кинет. Заранее благодарю! Данный вопрос задавал на форуме под другим ником, но беда случилась с телефоном, приказал долго жить, а вот пароль и точный ник не записывал ни где, так что не сочтите меня тролем. И еще порос по поиску, с планшета не получатся это сдалать, либо у меня глюк какой.... окно поиска открывается но ввести какой либо текст не получается?
Павел76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 18:01   #2
makar08
По умолчанию Re: Пропуски зажигания
Похоже на проблему газовых форсунок. Какие форсунки стоят?
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 21:51   #3
hanter72
Аватар для hanter72
@Павел76, а мне так мнится, что это просто подыхающий ЛЗ (один из тех, что на коллекторе, перед каталиками). Какой - точно не сориентирую, у меня 2.0.
Старый 25.10.2017, 07:10   #4
Павел76
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
Форсунки BRC да и все оборудование, нет не в них проблема, после появления проблемы гонял на то по газу, проверили все пучком, тоже по началу так подумал, но ошибка появляется и при работе на бензине.
Расшифруй пожалуйста, в местном сленге не силен
Старый 25.10.2017, 08:17   #5
hanter72
Аватар для hanter72
@Павел76, ЛЗ - лямбда зонд. В Вашей модификации авто на выпускном коллекторе, перед катализаторами, их стоЯт два. Так вот какой то из них на последнем издыхании, что говорится. Поменять нужно на новый. Оригинал или аналог ставить - решать Вам.
Старый 25.10.2017, 21:29   #6
makar08
Лямбды здесь ни причем, по ним другие ошибки. Просто была у меня ошибка РО300, и подтраивало на холостых решилась заменой ремкомплекта форсунок у меня АЕВ. А если это не газ, то тогда проблема с катушками, свечами или модулем зажигания.
Старый 26.10.2017, 00:57   #7
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
Только что у себя решил такую проблему, облом проводов НА клемниках форсунок. Контакт не то есть неделю не то прерывается в результатк троит., потом вроде снова все работает.
Терзайте.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 11:27   #8
hanter72
Аватар для hanter72
@makar08, просто у меня пару лет назад выскакивала периодически без видимых причин ошибка Р0301. И ушла только с заменой ЛЗ, чего бы я ни проверял. Казалось бы, какая прямая связь.. Но факт есть факт.
Старый 08.11.2017, 23:23   #9
Павел76
Прошу прощения не отвечал, инета не было.Прибыл на вахту, в движении проблем нет, периодически , на холостых, выдает 303ю, 304ю (реже), и 300ю ошибки, но чаще всего 303ю. Ничего пока не пробовал делать, единственное что снова гонял на газ, (ибо было по пути на работу) еще раз проверили оборудование, сказали все в норме, проверял там за денажку, и ремонт был бы за денажку а не по гарантии, по этому думаю смысла им обманывать меня нет. И вот еще что не упомянул, на бензине работает ровнее, как бы реже подтраивает. Буду признателен за подсказки, в ранее созданой теме кто-то(не могу ее найти, может удалили уже) из ребят рекомендовал начать с зачистки контактов мозгов, так ли это, и если да где они находятся? И вот еще... может поможет сориентироваться, на холодную не троит, пока обороты повышены.
Старый 27.02.2018, 09:25   #10
melkiy07
добрый день! может кто подскажет по моей проблеме. первый аут 2.4. горит чек с ошибкой р304(пропуски зажигания 4 цилиндра) свечи новые и менял местами. так же менял местами катушку, форсунки. ничего не помогает. на холодную заводится и троит как будто, прогревается работает почти ровно, но когда руки на руле чувствуется совсем легкое подёргивание. расход в городе 17-18. компрессия 14,14,12,12. заранее спасибо!
melkiy07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 10:46   #11
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от melkiy07 Посмотреть сообщение
Если 69,смотри клапана.
Если 64,то кирдык кольцам.
Но самое правильное решение-диагностика в СТО.
Старый 27.02.2018, 13:30   #12
melkiy07
спасибо! мотор 69, попробую отрегулировать клапана
Старый 28.02.2018, 15:03   #13
Andrey_8505
Авто: Outlander 2.0 turbo
Судя по компрессии: 14 - многовато. При замере компрессии подачу топлива отключали? Я бы проверил еще и катушки и форсунки. Ну и регулировка клапанов само собой!
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 19:54   #14
melkiy07
Сообщение от Andrey_8505 Посмотреть сообщение
в bochserviсе меняли компрессию, не знаю как они это делали. я катушки местами менял и форсунки тоже. ошибка упорно показывает на 4 цилиндр
Старый 02.03.2018, 09:16   #15
Andrey1971
Добрый день. Была похожая проблема на 4g69. Стоит ГБО. Пробег на газу 25т. Недавно начал троить, выскакивал чек - пропуски зажигания третий цилиндр. Проверял все... отрегулировал клапана(третий цилиндр был зажат). Зазоры сделал 0,25;0,35. Работает как мерседес
+ поставил вариатор зажигания-динамика как на бензе стала.
Andrey1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
