Старый 30.10.2017, 18:29   #16
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Положение стрелки температуры охлаждающей жидкости
Диагностика - это конечно вернее, но термостат она не покажет.
Покажет и температуру открытия , которая чуть упадет при открытии термостата , и температуру при которой вкл. и выкл. вентилятор . На ЕЛМ можно много чего увидеть , не говоря про Опен порт .
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 08:56   #17
ilia.
Аватар для ilia.
Так - то да... Но на наших - бывает такая болячка, как заклинивание термостата - не в закрытом состоянии - как это бывает на ТАЗиках, а в чуть приоткрытом, при этом он может и немного открываться... То есть - в таком состоянии ДВС перегреваться не будет, но печка не будет работать на все 100%, так как при прогреве - все тепло улетит в основной радиатор.
Старый 31.10.2017, 09:31   #18
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Согласен , но это можно увидеть по равномерному прогреву на сканере + рукой на нижнем шланге . Тепло улетит в основной радиатор при забитом радиаторе печки . И ещё раз согласен , потому , что для такой диагностики нужен опыт .
Старый 31.10.2017, 11:07   #19
Dron_Oren
Аватар для Dron_Oren
Прошел диагностику: диагноз - термостат!
Все остальные варианты исключены.
Буду менять.
Спасибо всем форумчанам за советы!
Dron_Oren вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 18:28   #20
Dron_Oren
Заменил термостат. Все - Ок.
Старый 08.11.2019, 19:59   #21
Suchkoff
Сообщение от Dron_Oren Посмотреть сообщение
Если не секрет, какой марки термостат ?
И сколько времени отслужил ?
Suchkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2021, 23:28   #22
Гали
Аватар для Гали
Привет всем!
Пробег почти 187 тыс. Заметно вырос расход топлива (до16-17л по городу зимой). Заметил, что на прогретом движке холостые обороты 800-1000. При движении по городу температура примерно 70-80 гр. Выехал за город - упала до 30-40.
Получается, термостат подклинивает и гонит ОЖ по большому кругу.
Почитал тут про 82 и 87 гр открытия и стал, как витязь на распутьи. Подумал, что при МКП разницы особой не будет. Не буду рисковать и поставлю то, что было - 82.
Гали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
