Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 12.11.2017, 11:56   #736
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Олег,нет если выдернуть его клипсодёром то клипсу на выброс надо шилом утопить штырь до конца в низ и вытащить клипсу а потом установить штырь на место.
Старый 19.12.2017, 09:44   #737
salexey
Доброго дня. Просьба помочь.
Делаю омыватель задней камеры.
Планирую провести шланг по правой стороне крышки багажника.
Но нужны клипсы. Такие как слева - чтобы все круто получилось. В каталогах не нашел.
Старый 19.12.2017, 10:19   #738
@salexey, Держи:тыц.
Старый 23.12.2017, 19:11   #739
ANDREIBV
Здравствуйте! Не нашел на форуме информации о замене лампы подсветки в районе ручки КПП вариатора. Может кто-нибудь подскажет? Заранее спасибо.
ANDREIBV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 19:21   #740
@ANDREIBV, Поишите внимательней выкладывал фотки как разбирается тоннель когда снимете тоннель сбоку с левой стороны на селекторе увидите патрон вытаскиваете его и меняете лампочку.
Старый 24.12.2017, 18:25   #741
ANDREIBV
Спасибо, поищу!
Старый 24.12.2017, 18:40   #742
@ANDREIBV, Андрей,держи тыц,тыц,тыц.
Оффтоп
Старый 24.12.2017, 18:59   #743
ANDREIBV
@Самодел, Благодарю! В целом алгоритм разбора и замены понятен. Но неужели попроще нельзя было придумать порядок замены небольшой лампы умным спецам из страны восходящего солнца?
Старый 24.12.2017, 19:03   #744
@ANDREIBV, Ну они видимо надеялись что ресурса лампочки хватит на весь срок службы авто.
Старый 26.12.2017, 13:20   #745
Joga
Здравствуйте! Подскажите как заменить задний датчик ABS? Спасибо.
Joga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 01:37   #746
Joga
Еще раз здравствуйте! Неужели никто не сталкивался с заменой датчика?! Объясню суть проблемы. Во время движения. на дисплее засветилась "гирлянда" предупреждений о неисправности ABS,ASC,4WD и т.д.! Такое уже случалось, с полгода назад,но тогда оказался перебит камнем провод датчика. Первым делом проверил старую пайку-все Ок. Замерил сопротивление, оказалось больше 1мОм. Понятно, датчик в расход. Позвонил официалам, озвучил проблему. Все понимают, сочуствуют, но поскольку было внешнее воздействие(перебит провод) случай признается не гарантийным. Без работы, датчик вытянул на 11т.р.! Поблагодарил их и заказал на екзисте за 3600. Жду. Попытка потренироваться в снятии и установке оказалась неудачной, датчик выдернул, а назад вставить не удается. Уж очень трудно подобраться к посадочному месту. Авто пока на приколе, опасаюсь попадания влаги и мусора в ступичный подшипник. Что посоветуете? Неужели нужно выдергивать привод, ну и ступицу само собой?
Старый 31.12.2017, 03:50   #747
Семен94
Аватар для Семен94
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
@Joga
Датчик ABS на вашем авто замером сопротивления не проверяется ! Это вредно для него даже !
Задний датчик меняется без съёма чего-либо, но лучше делать это используя подъёмник или яму смотровую.
Может так оказаться, что дело и не в этом датчике ( старой пайке ) вовсе.
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2017, 09:03   #748
Joga
Сообщение от Семен94 Посмотреть сообщение
@Joga
Да, пожалуй вы правы. Руководствовался информацией по XL. Пайку проверял, перепаивал. Скоро подойдет новый, попробую установить. Отпишусь. Спасибо за участие. С наступающим! Удачи и хороших дорог!
Старый 12.01.2018, 14:22   #749
Joga
Доброго времени суток! Получил датчик. Заказывал артикул 4760А573 в"Автопитер". Пришел упакованый с соответствующей наклейкой 4670А573. После вскрытия , на проводе датчика обнаружилась надпись 4670А581!? Визуально почти все совпадало с моим оригинальным за исключением пары металлических кронштейнов. На моем провода обжаты уплотнителными резинками с посадочными местами. Пришлось "колхозить". Все заработало!
Может кому интересно. К разъему датчика легко добраться через лючек в пластиковой обшивке багажника( в моем случае слева).
Первоначальные трудности с установкой датчика в ступицу объяснются просто. Вытаскивая старый датчик отогнул металлический прижим(усталость металла) поэтому не мог зафиксировать. Слегка подогнул его, а затем всавил датчик до щелчка. Как то так . Всем спасибо! Удачи и хороших дорог!
Старый 14.01.2018, 23:00   #750
ashtray
Авто: Outlander III 2.0 CVT, Hyundai IX35
Добрый день всем!
Сразу прошу прощения, если данная тема обсуждалась! Но поиском найти не смог (может с телефона потому что).
Решил поменять сам воздушный фильтр, так как на то-45 сказали не меняют.
Купил неоригинал (даже два разных).
Полностью открыть не смог (раскрыл как раковину наполовину), достал с трудом старый, а вот новый...
Я так и не понял, правильно ли я его запихал, но я еле еле закрыл, плюс немного виден сам фильтр (фото прилагаю).
Вопрос к знатокам!
1) правильно ли я его судя по фото запихал?
2) так и должно быть, что фильтр немного виден?
3) ткните меня мордой лица в ссылку или точное название нормального хорошо подходящего нам воздушного фильтра (2 литра, 4 вд).
Спасибо!!!
ashtray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
