Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 06:59   #2356
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от ShlomaSM Посмотреть сообщение
Kan BUS
Кнопки на руле
От него не зависят никак
Но я от него ждал большего
он нужен только для управления усилком Rockford Fosgate
Ткните носом если есть такая тема, я пока не нашол
Ты как раз в ней , только читал видимо "по диагонали"
Старый 07.12.2017, 07:08   #2357
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Mike_D Посмотреть сообщение
Выбирал долго между 8 и 10, взял все-таки
Тот же AliExpress, только на 10 килорублей дороже, зато с "гарантией и поддержкой".
Старый 07.12.2017, 12:05   #2358
ShlomaSM
Это точно прошлая машина была XL с Rockford Fosgate без него не запускался усилок. Сколько раз уже читал про это, туплю к концу рабочего дня. Извините за флуд.
ShlomaSM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 15:42   #2359
Bearded
Приветствую.
Поставил себе такую же на днях https://ru.aliexpress.com/item/Dasai...311.0.0.kf5Mbf
У меня к Вам будет вопрос. Были-ли проблемы с платой индикации подушек пассажира?
Bearded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 17:55   #2360
Рыбачок71
Аватар для Рыбачок71
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Bearded Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу!
И по проводке что - то сами делали или все к штатным разъёмам подошло?
Рыбачок71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 21:31   #2361
ShlomaSM
Сообщение от Рыбачок71 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Проблемы с проводкой нет, снял штатную голову, от новой головы соединил провода к штатным разъемам и все. Единственное, что пришлось еще раз разбирать голову, при установке осталась не удел фишка штатной проводки зеленого цвета. Я подумал что это штатный блютуз. Оказалось это блок управления кузовом который прикручен снизу штатного ГУ, а выяснилось это когда все собрав завел машину и получил чек инжиниринг, просканировал прямо с нового ГУ ELM адаптером купленным вместе с ГУ. Про плату: если речь идет о плате ремней безопастности (тамже аварийка и эко) то тоже все в порядке ремень пристегнул все гаснет. Или конкретно про аэрбеги, при включении зажигания он горит на дисплее автомобиля, заводиш все гаснет.
Старый 12.12.2017, 23:05   #2362
salexey
Покажи как камера заднего вида работает.
Старый 13.12.2017, 15:40   #2363
ShlomaSM
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Старый 13.12.2017, 16:31   #2364
salexey
Если влезть внутрь магнитолы - можно интересно линии нарисовать как родные? Был бы полный кайф.
Старый 13.12.2017, 17:13   #2365
Рыбачок71
@ShlomaSM,
Приветствую. Если не секрет, за сколько магнитолу заказывали?
Быстро ли пришла?
Старый 13.12.2017, 19:27   #2366
Рыбачок71
И как так: на одной фотке есть линии разметки на мониторе, а на другом - нет?
Старый 13.12.2017, 19:42   #2367
AIR
Аватар для AIR
Мне тож 8 дюймовая Dasaita пару дней назад пришла, пока толком ничего не успел.
Штатная камера вчера вечером работала, а сегодня уже нет ))), думаю контакт где-то отходит. Линии разметки вкл/выкл в самой башке! Подсветку тоже можно выбрать. Крутилка громкости вот хреновая пришла, хромированное кольцо в заусенцах и приклеено криво!
AIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 00:15   #2368
ShlomaSM
@ShlomaSM,
Быстро ли пришла?
Привет. Нет не секрет 22 224 р. Пришла за 18 дней.
Отправлено с моего ASUS_Z012DA через Tapatalk
Старый 14.12.2017, 00:19   #2369
ShlomaSM
Их можно включать и выключать в настройках. И задержку включения выставлять, чтобы не моргала когда с P на D переключаешся
Старый 14.12.2017, 00:22   #2370
ShlomaSM
Да линии тут не очень, если до красной зоны дотянуть можно ехать в жестянку.
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
