Если не секрет, почему движок стуканул у приятеля на мерсе?
Поменял масло и завёл. Датчика давления масла нет, с завода, конструктивная особенность. Есть только контрольная лампа уровня масла в ДВС. В связи с чем, после замены масла, на блоке нужно было открутить пробку - заглушку, на масляной магистрали. И залить туда масло, что-бы насос закачал масло. В результате масло из поддона не закачалось насосом в систему и провернуло вкладыши. Только потом узнали на форумах, что на двигателях с приличным пробегом, люди так страхуются и заливают через ту заглушку масло. А также был установлены датчики давления масла (манометр и контрольная лампа), но уже после капиталки.
Надеюсь у нас таких засад нет? А то движок новый, хз что там за как. Хотелось бы промежуточные замены масла на 7500 самому делать. Кто то может прояснить информацию?
Я еще не решил, что буду лить. Но по ASX скажу, что работает без изменений, в морозы заводится также как и на оригинальном Мицубиси 0W20
Вот и я лил в асх четыре года оригинальное правда 0w30,зимой заводилась без проблем в любые морозы,продал с пробегом 75 т ,ни каких замечай тоже не было,менял по регламенту раз в 15 т.
Re: Кто, какое, масло заливает дизель 4N15
Никто не агитирует лить на 15 ткм, хотя сам так и дела, но у меня первые два года пробеги были такие, что по 3 ТО в год выходило. Потом стал менять через 8-10 ткм.
А вот фильтр MANN W610/3 ставит не стал. Он оказался короче оригинала на ~1.5см. Думаю обусловлено большьшей площадью фильтрующего элемента. Думаю на 7,5 т.км. поставлю оригинал или подберу аналог схожий по параметрам.
А какой Армотек? Под наши допуски только с буквами VH.
По поводу масла пока не решил. Задал вопрос сегодня ОД, сказали, что льют новое 5W30 с допуском DL-1 (фото канистры этого масоа здесь выкладывали). У моего ОД стоит больше 3 тырза 4 л.. Спросил, если привезу свое, ответили, что без проблем.
Пока думаю какое из Лукойлов выбрать.
Извиняюсь, опечатка (в голове крутилось про Армотек). Поправить пост уже не могу.
Залил ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30, с Дексос2 который, к слову сказать 8 литров залил, уровень чуть выше отметки "b".
По словам дилера с салона залито масло 5w30 dl-1 Mitsubishi. На доливку альтернатив нет - только точно такое же использовать? Просто в наличии нет его нигде у нас.
