Старый 25.03.2017, 22:02   #1
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
По умолчанию Mitsubishi CONNECT
Краткий путеводитель по теме головного устройства Mitsubishi Connect:
- для возможности гарантированной зарядки телефона необходимо пользоваться оригинальным шнурком USB, который идет в комплекте с вашим телефоном
- неточное позиционирование при использовании навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- решение проблемы с неточным позиционированием навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- р
азблокировка Mitsubishi Connect при движении (видео в движении)
Всем доброго времени суток.
Купил сегодня переходник с "Яблока" на HDMI автомобиля. Вот такой: http://www.apple.com/ru/shop/product...ер-lightning.
Порадовало то, что ГУ авто зеркалит изображение с телефона, учитывая ориентацию экрана (горизонтальная/вертикальная). Например можно включить на телефоне музыку и включить Яндекс-Навигатор и вперед. НО при наборе скорости ГУ блокирует картинку. Второе гнездо на переходнике для зарядки.
Вопрос:
— Поделитесь опытом, кто, как победил эту проблему? Может телефончик сервиса или ссылочку бросите?
Задача, которая стоит:
— Это воспроизведение видео при движении авто (для деток на заднем диване). Не обязательно через HDMI, можно и через USB-флэш.
P.S.: завтра подвешу фото
Старый 12.12.2017, 07:36   #91
VKUD
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Mitsubishi CONNECT
Самсунг Гэлакси S7, Андроид 7.0, только угловой - ваших проблем нет. Все работает (ттт), и звук возвращает как с флешки, так и с радио.
VKUD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 09:10   #92
Молчун41
Может , действительно, модели 2017 года имеют различные проблемы с Мицубиси Коннект. Молчит интернет на этот счёт
Молчун41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 11:10   #93
PIPE_Smoker
Аватар для PIPE_Smoker
Сообщение от Молчун41 Посмотреть сообщение
Не только Андроид. Вчера Waze на яблоке полчаса таскал меня в 200-300 метрах от дороги. При этом, если отсоединиться от Мицубиси коннект - то курсор встает на дорогу. Подсоединился - уехали сильно во дворы.
Другие программы типа Яндекса, Гугла или Эппл карт вели нормально.
Когда выехал за город и дорога стала единственной - Waze прилип к ней и дальше вел нормально
PIPE_Smoker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 11:25   #94
Pawaw
Аватар для Pawaw
Авто: Outlander Ultimate 2017
Значится так, покурил форумы и проблема немного прояснилась. Но окончательного решения пока нет.
Суть проблемы - режим энергосбережения. Андроид отрубает GPS, когда смартфон по тайм-ауту уходит в режим блокировки. Проверить просто - подключите, начните движение и жмите кнопку не давая смартфону заблокироваться - трекинг будет корректным. Как только перестанете и смартфон по тайм-ауту уснет, сразу же Waze потеряет GPS сигнал.
Мораль - надо отключить блокировку GPS по тайм-ауту смартфона.
Варианты:
1. Включить приложение Waze в список приложений работающих без ограничения энергопотребления. Сделал, не помогло.
2. Найти в настройках Андроида блокировку службы отвечающей именно за GPS и сделать её независимой от энергосбережения.
3. Полностью отменить все режимы энергосбережения смартфона.
Пробую дальше.
Pawaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 12:01   #95
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от Pawaw Посмотреть сообщение
Варианты:
Пробую дальше.
Сигнал gps берется не с тел. , а с gps антены конекта.
Старый 12.12.2017, 13:46   #96
Pawaw
Аватар для Pawaw
А вот этот вопрос очень интересный. Вы уверены, что это так?
На 4PDA я получил однозначный ответ, что приложения выполняются на смартфоне, а ГУ служит инструментом отображения и управления этими приложениями с помощью приложения-интерфейса Android Auto.
Старый 12.12.2017, 14:01   #97
bernik
А для чего тогда в конекте gps антена?
Старый 12.12.2017, 14:58   #98
Pawaw
Аватар для Pawaw
Итак, победить проблему удалось только полной отменой режима энергосбережения на смартфоне.
Более эффективного решения не нашел... пока. Подозреваю, что где-то можно отдельно отвязать GPS от энергосбережения.
Отключение энергосбережения на период работы Waze не смертельно, т.к. в этот момент смартфон все равно подключен по ЮСБ и подзаряжается. А после поездки энергосбережение можно вернуть опять.
Наверное для задач Митсубиси Коннекта.
Подключив ваш Android смартфон к информационно-развлекательной системе автомобиля система Android Auto проецирует операционную систему телефона на экран информационно-развлекательной системы машины...
И так для подключения напомним, вы должны загрузить приложение Android Auto на свой телефон (бесплатная загрузка из магазина в ГуглПлэй). Затем вы должны подключить смартфон через USB к машине и запустить приложение Android Auto. Далее на экране автомобиля вы должны нажать кнопку, которая разрешит смартфону подключиться к информационно-развлекательной системе автомобиля. После этого на экране смартфона в приложении Android Auto вам нужно дать согласие на интеграцию смартфона с программным обеспечением автомобиля.
Если вас пугает подобное сложное подключение, то не переживайте. Такое соединение телефона и автомобиля необходимо сделать только один раз. В последующем подключение телефона и автомобиля для работы Android Auto будет происходить автоматически.
Если, подключив телефон к машине при работающем приложении Android Auto вы получаете пустой экран информационно-развлекательной системы на центральной консоли машины, то возможно вам потребуется обновить программное обеспечение смартфона или ваш телефон просто не совместим со встроенным программным обеспечением Android Auto в автомобиль.
Напомним еще раз, что для работы Android Auto ваш смартфон должен быть обновлен до операционной системы Android версии 5.0 («Lollipop»). Так что если ваш смартфон в настоящий момент имеет более старую версию операционки, то для начала обновите операционную систему до актуальной, а затем повторите попытку подключения телефона к автомобилю с включенным приложением Android Auto.
http://www.1gai.ru/baza-znaniy/sovet...lzovatelya.htm
Старый 12.12.2017, 20:28   #99
username11
Для системы Глонасс
Старый 13.12.2017, 00:24   #100
AlexanderV
Заработала ваза. Включил для приложения всё всегда разрешено.
AlexanderV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 07:21   #101
bernik
Для системы Глонасс
К глонасс конект не имеет никакого отношения только один микрофон используют. Глонасс это отдельная система со своими антенами.
Вчера пробывал на тел. отключить геолокацию навигация и гугл и вайз перестпют двигаться. Получаеься и в тел. и в магнитоле используется антена.
Сообщение от svg-nn Посмотреть сообщение
Разблокировка ГУ при движении на MPS 3 ???
Вопрос:
Понять не могу зачем не нужная информация в шапке размещена?
Старый 13.12.2017, 10:18   #102
Pawaw
Аватар для Pawaw
Может быть потому, что рождалась тема немножко с другим названием.
Старый 13.12.2017, 10:27   #103
Pawaw
Аватар для Pawaw
Навигаторы запускаются на смартфоне и используют датчики смартфона.
Apps that work with Android Auto consoles run on a connected device, such as a phone or tablet. The app communicates via specific APIs with the in-dash console, which provides a user interface for the connected app that is designed for use in a car.
https://developer.android.com/training/auto/index.html
Старый 13.12.2017, 10:29   #104
bernik
На вопрос в названии темы я ответил в третьем сообщении, зачем это помещать в шапку?
Старый 13.12.2017, 14:26   #105
PEREC1974
Авто: Pajero Sport III 2.4D
Когда разговариваешь по телефону по громкой связи почему-то задействована только правая колонка автомобиля. У всех так?
А когда тетка их навигатора гугл говорит куда поворачивать - только левая колонка и очень тихо.
PEREC1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
mitsubishi connect, андроид авто, головное устройство, головное устройство паджеро спорт, мультимедиа паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
