Re: Outlander-III - все вопросы подключения и использованию USB
надоело париться с флешками.
постоянно записывать добавлять музыку устанешь.
есть же айфон и аппл мьюзик, любая музыка в любое время в любом месте с телефона по блютуз.
ничего не отваливается, не зависает, не заикается.
пришел домой продолжает играть на саундбаре.
давно уже не вспоминаю про флешки.
Добрый день, возможно ли подключить кабелем телефон на android для прослушивания музыки. Пробовал телефоны sony/samsung/xiaomi и разные кабеля. Ошибка одна и таже - головное устройство пишет connect/retry. Iphone определяется сразу.
Outlander 2015 года, магнитола (без большого экрана).
Возможно кто-то сталкивался с проблемой воспроизведения музыки с телефона через usb. Эта же магнитола Iphone видит, звук воспроизводит. С телефоном на адроиде проблема - пишет device unsupported. В официальном дилере говорят, что проблема такая существует и ничего сделать нельзя. Может быть кто-то справился с этим установкой блютуз usb адаптора?
Проще скинуть файлы на флешку и пользоваться флешкой,сам переходник с телефона на флешку,у меня к примеру,всегда лежит в подлокотнике.Вопрос времени-пару минут на скачивание.
На телефоне должен быть включен режим разработчика и отладка по ЮСБ. Кроме того при подкючении к ЮСБ на телефоне появится запрос на разрешение чтения карты.
Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы подключения и использованию USB
Аналогичная танцы с флешкой. Читая эту тему узнал, что разъём связан с гу через блютуз. У меня айфон, к магнитоле был привязан, но хандс фри пользуюсь редко, поэтому на телефоне блютуз отключал. Сейчас проверил, включил на телефоне блютуз, и флешка заиграла, все косяки ушли. Отвязал телефон от магнитолы, все по прежнему играет стабильно. Попробуйте, может кому поможет мой опыт. И ещё, после выключения двигателя, флешка начинает играть с первой песни, но нажимаю один раз на прокрутку вперёд, и начинает играть последний прослушанный трэк.
Система вообще перестала видеть USB-флешки (втыкаю в разъем который в подлокотнике). Пробовал несколько флешек, форматировал их, с различными файловыми системами и размерами кластеров - все бестолку - не видит никакую.
До этого все работало нормально. Вся остальная электрика в автомобиле работает исправно.
В какую сторону копать что бы решить данную проблему?
Сообщение от LestorGL
Так же было однажды, но форматирование флешки в FAT32 помогло
А каким образом можно вытащить саму магнитолу? Подозреваю что нужны специализированные пластиковые съемники для этого.
Хочу проверить, вдруг со стороны магнитолы отошел USB-провод т.к. система до сих пор не видит USB-флешки (втыкаю в разъем который в подлокотнике).
@LestorGL,
Например с помощью такого набора съёмников.Или с помощью шлицевой отвёртки,обёрнутой тканью.Вставляете между рамкой магнитолы и корпусом торпедо и тянете рамку на себя. Там всё просто. Сам снимал несколько раз.
@LestorGL, Да не надо там ничего особенного,можно взять пластиковую карточку поддеть декоративную рамку магнитолы она держится на клипсах и открутить четыре самореза которые держат саму магнитолу.
Сообщение от Самодел
Пытался при помощи пластиковой карточки, других подручных пластиковых инструментов вытащить магнитолу (контур который поддевал пластиковым инструментом на фото обвел красным). Не удалось. Она вроде вылазит в мою сторону на несколько миллиметров, но дальше не в какую. Дальше если только стальной отверткой, обернутой в тряпку - но тут велик риск зонально растрескать пластмассу магнитолы, на такой риск я не решился.
Фото:
