Старый 14.01.2018, 16:58   #1
Simarvlad
По умолчанию Не горит светодиодный стопсигнал
Уважаемые автолюбители, помогите с консультацией. Не горит левый стопсигнал при нажатии тормоза. Фара штатная светодиодная. Габариты горят. Вопрос в следующем. В мануале написано, что габариты и стопсигнал не имеют возможности замены лампочек((( Это что ж придется менять целиком заднюю фару? Машина уже не на гарантии и к сожалению официалы ушли из нашего города и спросить не у кого
Simarvlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 17:34   #2
По умолчанию Re: Не горит светодиодный левый стопсигнал
@Simarvlad,
Для начала можно снять фонарь и посмотреть контакты стопаря. Ничего сложного в этом нет.
Старый 14.01.2018, 17:53   #3
Simarvlad
Как потеплеет обязательно проверим контакты. Но вопрос остается открытым, в случае нормального контакта, а стопсигнал не горит - фара меняется целиком?
Старый 14.01.2018, 18:44   #4
Сообщение от Simarvlad Посмотреть сообщение
@Simarvlad, Да.
Старый 15.01.2018, 13:47   #5
Simarvlad
Печалька
Старый 15.01.2018, 18:59   #6
S.A.L.A.
Передние габариты горят? А то у меня такое было. Оказалось перегорел передний габарит. Поменял сгоревшую лампочку и все восстановилось. Как-то они связаны...
S.A.L.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 19:32   #7
salexey
У него стопарь не горит....
Старый 15.01.2018, 19:35   #8
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
@salexey, Оффтоп
Старый 16.01.2018, 16:10   #9
Simarvlad
Габариты горят, они на разных линиях с стоп сигналами посажены и имеют свои предохранители. Мороз еще не стих, поэтому фару боюсь пока снимать для проверки контакта. Предохранитель проверил ))), хотя он стоит один на оба стопсигнала и один из стопсигналов работает))) Ищу пока где можно подешевле прикупить фару. Так как после проверки контакта останется только один выход)))
Спасибо всем за информацию
Старый 16.01.2018, 18:58   #10
Так мы общаемся с Мариной? Просто не знаю как обращаться (он или она)
Старый 16.01.2018, 19:05   #11
S.A.L.A.
Я спросил горят ли ПЕРЕДНИЕ габариты. Они как-то взаимосвязаны.
Старый 17.01.2018, 13:53   #12
Simarvlad
Общаетесь с Мариной))) По поводу проверил, тоже нет никакой ошибки. Муж проверил, так как самой мне не сподручно, хотя на машинке езжу я))) Завел речь о приобретении фары, а я решила у знающих специалистов для начала выяснить, может можно обойтись малой кровью. А передние габариты горят. Впрочем, как и задние. Не горит именно один из стоп-сигналов.
Спасибо всем за быстрый отклик
Старый 17.01.2018, 13:54   #13
@Simarvlad, Оффтоп
Старый 26.01.2018, 20:58   #14
DayToDie
Авто: Outlander III, 2.0 CVT Invite, MY 2014
с разницей в неделю перегорели оба стопаря.... совпадение? Не думаю (с)
DayToDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 11:02   #15
Сообщение от DayToDie Посмотреть сообщение
Ну а результаты устранения или выявления причины-то есть или нет???
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
