Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 15.01.2018, 00:55   #751
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от ashtray Посмотреть сообщение
Сразу прошу прощения, если данная тема обсуждалась! Но поиском найти не смог (может с телефона потому что).
@ashtray, Держи тык.
Старый 15.01.2018, 16:44   #752
ashtray
Авто: Outlander III 2.0 CVT, Hyundai IX35
Спасибо. Пошёл на кухню за чаем, тема там длинная
ashtray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 21:38   #753
Papafilippov
Не нашёл! Как снять противотуманки?
Papafilippov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 22:08   #754
Сообщение от Papafilippov Посмотреть сообщение
@Papafilippov, Там нет никаких сложностей,аккуратно поддеваете отверткой накладку ПТФ она легко снимается она держится на клипсах далее откручиваете три самореза и ПТФ у вас в руках.
Старый 16.01.2018, 22:15   #755
Papafilippov
@Самодел, а где клипсы находятся , примерно?
Старый 16.01.2018, 22:27   #756
@Papafilippov, Клипсы-защёлки находятся на самой накладке тык.
Старый 17.01.2018, 10:41   #757
zzherik
Доброго времени суток! Нужна помощь, подскажите , как снять задний фонарь крышки багажника на Outlander 3 2015 (рестайлинг)? Внутреннюю обшивку крышки багажника снял, сквозь отверстие вижу болт с гайкой (наверно от фонаря как раз). Мне только его нужно открутить? Есть еще какие то особенности? Не совсем понятно, что нужно сделать по схеме на картинке (в приложении). Заранее спасибо.
zzherik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 17:28   #758
Papafilippov
Кто подскажет, сидушку ( подпопники) передние взаимозаменяемые ? Тоесть, можно перекинуть пассажирскую на водительскую сторону и наоборот?
Старый 19.01.2018, 18:39   #759
@Papafilippov, Сергей,ну теоретически да так как там кусок поролона и чехол что на левой сидушке что на правой,в своё время перекидывал на жигулях(ох как давно это было) конструкция сидений сидушки и спинки идентичны так что думаю практически это возможно.
Старый 23.01.2018, 15:11   #760
Vital2001
Уважаемые одноклубники, нужно поменять лампочку стоп-сигнала в левом фонаре. В мануале нашел порядок действий, типа открутить 2 винта, отверткой подцепить фонарь... Есть ли засады о которых нужно знать заранее ? Усилие, направление нажатия и тд. ?
Vital2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 19:42   #761
Сообщение от Vital2001 Посмотреть сообщение
Оффтоп
Старый 24.01.2018, 08:51   #762
Ни в коем случае не тащите корпус фонаря влево от кузова(или вправо для правого фонаря).Его нужно аккуратно вытаскивать назад по ходу движения.
Старый 24.01.2018, 10:27   #763
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Становитесь со стороны заливной горловины, левой рукой придерживаете фонарь сзади, а открытой ладонью правой руки делаете шлепок по фонарю сбоку с движением руки в сторону багажника. Нужно сделать так, чтобы ладонь "прилипла" к фонарю и толкнула его весь назад.
Старый 24.01.2018, 11:05   #764
Vital2001
Всем спасибо за содержательные ответы, вот именно отверткой и собирался орудовать )))
Старый 29.01.2018, 10:45   #765
Vital2001
Все получилось, снял руками, по факту ничего сложного, нужно было просто знать куда и как тянуть )))
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
