Старый 20.01.2018, 00:47   #13
andrew13140
Аватар для andrew13140
По умолчанию Re: проблема при запуске двигателя
@Andrey_8505, Приветствую, сейчас аналогично у меня. Вы решили эту проблему? Тоже все проверил, попробую контакты от стартера почистить, ну и мультиметром посмотреть может где провода просадки дают или ещё что. А вообще какая-то хрень с ключа маслаешь сек. 5-6. Внатяг крутит, потом схватывает, а с автозапуска крутит маленько бодрей, но не заводит даже с 6-го раза. С ключа заведешь вначале вроде подстраивает, потом прогреется все норм. Хотел спросить что на 4g69 может гудеть как трансформатор или как форма при чистке с изменениями частот. Звук идёт от форс или катушек, или егр, когда ключ зажигания повернут на второе положение. Это не насос. И поменял насос с фильтром и свечи и масло и фильтра, ГРМ по меткам, клапана в норме. Аккумулятор 12,7-12,8 на морозе держит ночью, т.к. новый фурукава 95-й вроде. Но на прогретом тоже не с пол оборота, стартер крутит резвее, но схватывает мотор на 4-й сек. И самое главное едет то она как ездила до этого и расход 12 с прогревами по 15минут. Ошибок по сканеру нет.
andrew13140 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
