Старый 22.01.2018, 20:56   #1111
МиНиН
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Шумоизоляция
чем толще дверь тем толще стекло
Пусть будет так
Старый 22.01.2018, 21:02   #1112
@nicodimych, Ну здесь я с тобой не соглашусь,при чем здесь толщина двери и стекла или в нашу дверь нельзя было поставить стекло 5 мм.просто как всегда сэкономили,впрочем как всегда и везде как сейчас принято.
Старый 22.01.2018, 21:22   #1113
nicodimych
нельзя . толще стекло больше вес больше вес сложнее механика подъема.
больше места надо....
ладно кому тут что то объяснять.....
считайте как считаете....
Старый 22.01.2018, 22:49   #1114
МиНиН
Сравнение механики передних дверей Аута и не Аута
Старый 23.01.2018, 04:17   #1115
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
@МиНиН, а теперь пожалуйста померьте толщину самих дверей и увидите зависимость.
надо покупать перчатки ткано-силиконовые. тогда "с котами" не надо будет биться...
Тоже сначала в перчатках пытался работать. Крайне неудобно в них бумагу от листов вибры отклеивать. Плюнул, снял перчатки, и делал голыми руками, правда, с учётом предыдущего опыта, руки пострадали не сильно.
Ворчун27 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 07:52   #1116
nicodimych
к чему это? ножничная система удобна и используется на всех почти авто.
вы судари как слепые котята я вам вел речь о том что для толстого стекла требуется более мощный механизм я думаю отрицать не станете ....
Сообщение от Ворчун27 Посмотреть сообщение
а по стадийно отклеивать не про бывали? перед наклейкой край отклеил загнул. край прикатал оттянул бумагу прикатал. и так до самого конца и тянуть вибру не будете ...
Старый 23.01.2018, 10:24   #1117
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
@nicodimych, вот, с отклейкой края-то в перчатках и проблема. А, так, как, внутренняя карта дверей клеится, в основном, мелкими кусочками, то...
Старый 23.01.2018, 12:34   #1118
nicodimych
а где вы на пластике покарябались то карта пласмасовая......
и кусочки это плохой тон . если нужно набрать вес то понятно а так проще цельными кусками....
Старый 23.01.2018, 14:20   #1119
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
@nicodimych, имеется в виду как раз не пластик, а железо под ним. А резался, в основном, об острые края фольги.
Старый 23.01.2018, 20:55   #1120
nicodimych
ладно понял . просто ее и трогать не надо.есть канцелярский нож.им поддевают и снимают бумагу. далее прикатываем валиком . зачем руками то трогать.
видать своя технология.
Старый 23.01.2018, 22:06   #1121
МиНиН
На сколько мощный? Не думаю, что стекло на 1.5 мм толще с такой площадью, как на нашем Аутлендере, будет намного тяжелее, что потребуется
больше места
Да, и двери (железная конструкция) на сравниваемом авто не толще, чем на Ауте, а то и тоньше.
Вот с этим полностью согласен. Кстати, где то была информация, что на рестайлинговых авто с 2015 г. увеличили толщину задних стекол. К чему бы это?
Старый 23.01.2018, 22:53   #1122
МиНиН
"С 3,1 мм до 3,5 увеличена толщина задних стёкол."
Старый 27.01.2018, 13:52   #1123
ekaleo
Аватар для ekaleo
Толщина передних стекол 4 мм, задних - 3.5, ну или около того. outlander my2016
Старый 27.01.2018, 14:43   #1124
МиНиН
Спасибо, Катя, о чем и речь. экономия на спичках.
Старый 14.12.2018, 18:04   #1125
centrolit
Доброго всем дня!
Позвольте апнуть тему.
Начитался тут страстей про сталактиты
Таки решился зашумить. Мож кто из Краснодара есть с опытом? Поделитесь куда обратиться, ибо сам столько не выпью
centrolit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander шумоизоляция
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
