Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Search Today's Posts Mark Forums Read
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 22.08.2017, 21:11   #376
makarij
User Name: марат
Default Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Помогите пожалуйста своим советом. У меня автомашина Аутлендер 2014 года, 2.0 , полный привод. Я не смог найти на форуме тему по поводу остановки двигателя на ходу. У меня следующая проблема: в жаркую погоду глохнет двигатель на ходу, бортовой компьютер ошибок не выдает, чеки не горят, где-то через 10-15 минут вновь завожу двигатель и еду около 500 метров и вновь двигатель глохнет. В автосервисе сказали, что в бензобак залил некачественное топливо, что действительно сказывалось при езде и по своим ощущениям. До этого случая заливал 92. Посоветовали залить бензин 95 на лукойловской заправке, что я и сделал. Но проблема осталась. В один из жарких дней вновь двигатель заглох. Сейчас не могу выехать на машине на далекие расстояния. Прошу помочь.
makarij is offline   Вверх Reply With Quote
Old 23.08.2017, 05:46   #377
omich66
User Name: Михаил
Quote:
Originally Posted by AlexSlovak View Post
Зачем так сложно, можно купить это
К сожалению не понятно что там внутри.
Покупал аналогичную приблуду для планшета.
Нагрузку не держит, напряжение скачет. Внутри оказалась no-name микросхема даташит на которую так и не нашел.
omich66 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 23.08.2017, 06:43   #378
v888v
v888v's Avatar
User Name: Володя
Quote:
Периодически глохнет двигатель 2,4
Outlander глохнет периодически
В поиске задать "глохнет".
Вроде были сообщения, связанные бензином.
v888v is offline   Вверх Reply With Quote
Old 23.08.2017, 20:44   #379
AlexSlovak
AlexSlovak's Avatar
User Name: Александр
Авто: Explorer 5 2019
Третий год пользуясь, всё нормально держит и ничего не скачет - видеорегистратор работает исправно.
AlexSlovak is offline   Вверх Reply With Quote
Old 24.08.2017, 05:46   #380
omich66
User Name: Михаил
Меня вполне устраивает ИП, который в комплекте к регистратору идет.
Для подключения использовал это
Значит мне не повезло
Old 29.08.2017, 15:25   #381
AlexSlovak
AlexSlovak's Avatar
Обещал - выкладываю: снимал планшетом - сильно не ругайте за качество.
Old 03.09.2017, 03:16   #382
Иннакентий
User Name: Иннакентий
подскажите возможно ли подключение к розетке в подлокотнике ВР?Там напряжение 12 вольт 120 ват! а на ВР 5 вольт 24 вата
Иннакентий is offline   Вверх Reply With Quote
Old 03.09.2017, 05:25   #383
Электромеханик's Avatar
User Name: Владимир
Quote:
Да не вопрос, если 12 вольт и 120 ватт, ток=10А. 5 вольт и 24 ватта, ток=5А. При условии, если 5 вольт подключаете через адаптер. С мощностью ВР не ошиблись?
Электромеханик is offline   Вверх Reply With Quote
Old 30.01.2018, 22:01   #384
xGen
User Name: Евгений
Может кто подскажет: не нахожу сообщений о подключении видеорегистратора к датчику дождя. В описании сказано, что работает только при заведенном двигателе - то что надо.
Здесь хоть и lancer, но все же виден разъем питания: https://www.drive2.ru/l/3522961.
На Opel Astra H многие оттуда запитывались, и я в том числе. Очень удобно. Все рядом. Нужно прозвонить и померить напругу.
xGen is offline   Вверх Reply With Quote
Old 30.01.2018, 22:40   #385
xGen
User Name: Евгений
А вот и Аут с фотками: https://www.drive2.ru/l/7245928
Old 31.01.2018, 09:42   #386
marksman
marksman's Avatar
User Name: Рустем
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
на астре тоже так делал - пришлось, там прикуриватель не отключается совсем.
на ауте то зачем? кинул кабель до предохранителей поставил переходник, чтобы не нарушать проводку и все.
marksman is offline   Вверх Reply With Quote
Old 31.01.2018, 12:55   #387
yeger
yeger's Avatar
User Name: Игорь
Авто: Out III 2.0 Instyle
Quote:
Originally Posted by marksman View Post
на ауте то зачем?
Тут видимо..."Мы не ищем лёгких путей!"
yeger is offline   Вверх Reply With Quote
Old 11.04.2018, 16:03   #388
Toulan
User Name: Анатолий
люди добрые, подскажите где в етакс взять +12v которые через 3 минуты отключаются
Toulan is offline   Вверх Reply With Quote
Old 21.05.2018, 13:48   #389
Петр75
User Name: Петр
Сделал так.
1.Установил ВР на стекло на присоску, провод протащил по потолку (для удобства протаскивания снял передний плафон освещения) , далее через правую стойку, далее за бардачком, вывел в районе центрального туннеля со стороны пассажирского сиденья.
2.Провод от радар-детектора уложил м/у лобовым стеклом и панелью (там есть углубление, провод как раз лег в аккурат и его не видно), далее в то же отверстие под крышкой правой стойки и далее за бардачком так же вывел в к центральному туннелю в районе пассажирского сиденья.
3. Купил разветвитель на два гнезда и 2 USB. Штекер разветвителя воткнул в штатную розетку 12 В внутри бардачка. Провод от разветвителя провел через центральный туннель, для чего просто отогнул пластиковый кожух снизу со стороны пассажирского сиденья, далее на бардачке снял пластиковую накладку сзади (снимается просто аккуратно потянул снизу), далее снял штатный USB (аккуратно проталкиваешь во внутрь бардачка, снимается легко) и через отверстие где установлен штатный USB завел в бардачок штеккер разветвителя.
Корпус разветвителя приклеил на двусторонний скотч на центральный тоннель, держится нормально. В него воткнул штекер ВД и радар-детектора. И еще осталось два свободных USB для зарядки телефона.
Может кому пригодиться.
Петр75 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 22.05.2018, 11:53   #390
Диспетчер
Диспетчер's Avatar
User Name: Диспетчер
Так разветвитель снаружи или внутри центрального тоннеля?
Если внутри, то надо еще зафиксировать "папы" в "мамах", от тряски/вибрации контакт отходит.
Диспетчер is offline   Вверх Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
