Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 03.02.2018, 11:45   #5986
stil4eg
Авто: Out III Intense 2.0
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Здравствуйте. Подскажите, как называется пластик между лобовым стеклом и капотом. Где идет крепление щетоки решетки воздухозаборника. И цена детали и можно ли это поменять самому.
stil4eg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 12:06   #5987
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Жабо. 7405A580. Поменять можно
Старый 05.02.2018, 05:42   #5988
Fadfaw
Здравствуйте. Сегодня появился неприятный визг (или высокий скрежет) под капотом со стороны водителя. Притом появился странно, сначала 20 км проехал - всё было нормально, затем, как по щелчку, он появился. Состоит из повторяющихся звуков, частота зависит от оборотов движка. При нажатии педали тормоза становится более высоким.
Звук появился, я останавливаюсь, пока осматривал машину (постучал по колодкам на всякий), сел-поехал, пока примерно 80 кмч не набрал, звука не было. Температура на улице -26.
Что это может быть, подскажите пожалуйста?
Fadfaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 21:38   #5989
igorzholudz
Добрый вечер, вот на днях купил xl 2007г. Столкнулся с проблемой, не могу откинуть задний борт, рычаг сдвигаешь, замок вроде как слева счелкает, а справа глуховат, и борт на месте)) кто может сталкивался?
igorzholudz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 21:53   #5990
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Частая беда. Петли менять.
Старый 06.02.2018, 01:35   #5991
igorzholudz
Это получается придётся каким то образом из салона открывать? Чтоб поменять петли, подскажите если не сложно порядок действий)
Старый 06.02.2018, 06:21   #5992
Fadfaw
Сообщение от Fadfaw Посмотреть сообщение
отвечу сам себе - это закончились колодки (плюс подклинивший суппорт добил диск)
при этом, машина вполне адекватно тормозит
Старый 06.02.2018, 11:30   #5993
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от igorzholudz Посмотреть сообщение
Что значит из салона? А сзади руками нет?
Старый 08.02.2018, 10:57   #5994
Fadfaw
Подскажите пожалуйста, тормозные суппорта от праворульного Икселя (CW5..) на леворульный подойдут?
Старый 12.02.2018, 22:08   #5995
X_Rus
Аватар для X_Rus
Всем привет. От владельца х-итрилы досталось ГУ (заявленная неисправность-перегрев и отвал флеш памяти). Опознавательных , кроме партномера, никаких. Чего искать-не понятно.. Соб-но вопрос: Можно ли эту голову поставить нам (чтоб и кнопки и функции все работали)? Может будет ясно по разьемам. Ну там рамку купить придется- это ясно. Ибо..если можно- тогда отдам в ремонт и поставлю себе ..(ХЛ 2008 с Рокфором)
X_Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 09:46   #5996
dmitriydoc
Здравствуйте, сегодня во время остановки на светофоре, высветился чек и мотор заглох. Скатился на обочину, выключил зажигание, покурил, вновь включил зажигание, мотор завелся чек пропал. Что это может быть?
P/S/ уровень масла норм. Аутлендер XL 2009 года, 2,4, вариатор.
dmitriydoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 09:48   #5997
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Все что угодно. Ошибки считывать нужно.
Старый 15.02.2018, 14:46   #5998
vitalion
Авто: \аутлендер 2.0 дид
привет . я являюсь счастливым обладателем мицубиси аутлендер хл 2007 года . у меня проблема когда купил машину оказалось не работает корекция фар ( стоит заводской ксенон) как оказалось сломана тяжка заднего датчика (вернее ее вообще там нет а положение датчика прикручено на проволку) если кто нить поможет вышлет фото с размерами тяжки по осям болтов буду очень благодарен . как сделать замену на форуме нашел а вот с размерами беда
vitalion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 15:45   #5999
Сообщение от vitalion Посмотреть сообщение
в этой теме размеры и аналоги
https://out-club.ru/board/showthread...=44906&page=13
Старый 16.02.2018, 20:15   #6000
vitalion
привет Жора. Эту тему я читал а вот длинну тяги (ее размеры в см. или мм.) не знаю так как ее изначально небыло . Мне бы узнать размер по осям (болтам крепления) а я сделаю ее как написано в теме
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
