- 208ю в бак полный. выкатать
- 109ю/ на горячем моторе и выствить потом 1200-1400 оборотов . и 30-40мин холостых .
- затем промывочное масло. +фильтр
- гзокс в горшки на 6 часов. позаводится
- дешевое масло мотрио 5в30 + фильтр.и на нем проехаться не наваливая а на высоких
оборотах 50-100км . что бы все сгорело
- обычное масло и фильтр который ставите при замене масла.
и не забывать после слива масла продувать мотор и покрутить стартером
что бы наполнить маслом узлы. И потом тока заводиться
свечи старые на все это дело если не планируете менять
