Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 03.03.2018, 22:05   #136
faniss
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Может дело в режиме подключения USB? Если стоит режим флешки. Хотя у меня на сони z1 и так и так работает.
faniss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 05:05   #137
Vagant
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
95% всех проблем в кабеле.
Не используйте удлинители и кабели длиной более 1,8 метра. С магнитом скорее всего кабель также работать не будет (хотя опыт у меня был единичным).
Если раньше все работало без проблем, а затем неожиданно перестало, проблему, скорее всего, решит замена USB-кабеля.
Vagant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 08:42   #138
gen032
Аватар для gen032
Баян, не баян
Появилась возможность зеркалирования (и не только) экрана телефона на андроиде в магнитолу с андроид авто. Прога называется AAMirror. Если интересно, инструкция и свежие версии на форуме 4pda.
Проверял на машине супруги. Действительно работает. При наличии рута в телефоне нажатия на экран передаются в телефон (без рута нужно тыкать в телефон).
А у меня что-то ничего не получается. Прошу на телефон установил (иконка Wase почему-то получилось), но при подключении ничего не изменилось и не появилось.....
Старый 04.03.2018, 09:29   #139
Abonent
Где-то писали, что закрыли эту дыру в ПО и теперь не сделать так
Старый 04.03.2018, 11:43   #140
Vagant
Сообщение от gen032 Посмотреть сообщение
В версии AndroidAuto 3 Google заблокировал запуск сторонних приложений. Выход - удалить эту версию и ставить 2.9.5749. Депозитарий версий здесь:
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
Сегодня был найдена еще одна причина, блокирующая запуск Андроид Авто.
В Андроид Авто жестко зашиты требования к количеству свободной RAM памяти - это 850МБ.
Старый 04.03.2018, 14:05   #141
Shofer
у меня запускает только вайз....версия 30570554 релиз
считаете что стоит попробовать 2.9 ...готов к экспериментам...памяти навалом
Shofer на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 14:29   #142
Shofer
Сообщение от Vagant Посмотреть сообщение
не вышло по ссылке установить...гоняет кругами по рекламе, выбор версий.... ни с компа не вышло скачать ни с телефона...
Старый 04.03.2018, 17:33   #143
Samurai 007
Шнурок родной самсунговский. Не работало с самого начала. ГУ пишет "Произошла ошибка соединения с ЮСБ" затем "Этот аппарат не поддерживает поключенгое устройство ЮСБ". Андроид авто переустановил. Результата ноль. HELP!!!!
Samurai 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 13:23   #144
Vagant
Попробуйте взять отсюда https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry69174004
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от Samurai 007 Посмотреть сообщение
HELP!!!!
Ничего другого я предложить не могу. Все что знал, написал.
Старый 05.03.2018, 15:07   #145
gen032
Аватар для gen032
Что-то я "завис".... Коллеги, можно для меня, как для особо одаренного расписать последовательность действий...!? Подключаю телефон к Коннекту, запускаю на "голове" Андроид Авто - всё хорошо, запускается..... Дальше -то что делать, чтоб на Коннекте запустить навигацию с телефона, тот же Яндекс?
Старый 05.03.2018, 15:18   #146
Shofer
по умолчанию гугл..для яндекса - шаманить надо )) поэтому и ставлю версию АА 2.9, потому что с версией 3.0 фих чего работает, кроме как карт Вайз...
Старый 05.03.2018, 15:40   #147
Pawaw
Аватар для Pawaw
Авто: Outlander Ultimate 2017
1. Ставим Андроид Авто (АА) на смартфон.
2. Запускаем АА на смартфоне.
3. Стыкуем смартфон по ЮСБ с ГУ (ГУ подключение смартфона видит, о чем весело сообщает и иконка Apps меняется на новую Андроид Авто).
4. Тыкаем эту иконку АА и открывется интерфейс АА на ГУ (обычно показаны последние звонки/СМС и понизу идут значки меню /см. картинку ниже, они выделены красной рамкой/).
5. Для запуска навигатора жмем крайний левый значек меню (след. картинка)
6. Если к данному значку относится несколько приложений смартфона, то около значка меню появляется маленький треугольник справа, как бы стрелка (последняя картинка). Жмем значек и получаем список доступных приложений.
Яндекса в штатном режиме нет. Есть Гугл Карты и Вайз.
Pawaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 16:47   #148
gen032
Аватар для gen032
Так вот я и пытаюсь "нашаманить" по всем ранее указанным ссылкам. Установил на телефон всякой ерунды, а ничего не меняется.
Старый 05.03.2018, 21:54   #149
Shofer
:-) вооот! а у меня сегодня кое что вышло... не всё успел попробовать, но
всё началось с успешной установки по ссылке , низкий ещё раз поклон Сергею, которую он дал несколькими постами выше, версии АА 2.9 ...ставишь машину на ручник и опа! появилось в меню искомое - ютуб :-) правда инет кончился оооч быстро, но сам факт возможности :-) теперь поставлю прогу, котрая переносит картинку с экрана телефона на ГУ и всё, мне больше не надо ни чего ...
кстати.. с версией АА 2.9 , вейз стал "душевнее".... появились пробки, камеры, сообщество вейзменов , чего я не видел, когда стоял АА 3 ...
Старый 05.03.2018, 22:14   #150
gen032
Аватар для gen032
....теперь поставлю прогу, котрая переносит картинку с экрана телефона на ГУ и всё, мне больше не надо ни чего ...
Вот и я этого хочу добиться.... Но, блин, как???
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
