На современных сигналках при автозапуске стартёр не перекручивает. Это раньше задержка ставилась на определённый интервал времени. На современных отключение стартёра происходит от "сигнала" подачи заряда или тахометра, в зависимости как организованно подключение. То есть как только ДВС завёлся и появилась зарядка орт генератора или с тахометра о оборотах, так стартёр сразу выключается.
дак речь о том, что стартер молотить будет пока двигло не заведётся, у старлайна если подключение через силу это время выставить можно до 10 сек вроде, кроме дизеля насколько я помню, если автозапуск через кан то сигналка не при делах, да
