Старый 08.04.2018, 08:25   #11
VISk
По умолчанию Re: XL - Лобовое стекло и его замена.
Для трещин - не важно с обогревом стекло или нет. Оно всегда греется снизу хоть от ламелей, хоть обдувом от печки. И чем больше температура обдува тем вероятнее трещины. Внутри триплекс стекла имеется вязкий слой, который имеет теплоёмкость выше чем само стекло. Поэтому трещины возникают только снаружи. На тёплое прогретое стекло вдруг попадает холодная жидкость (омывайка, снег или дождь). Тонкий внешний слой стекла резко остужается, хотя его внутренняя поверхность продолжает быть теплой от вязкого слоя. Возникает механическое напряжение и если есть малейший дефект в материале (пузырёк, скол от камушка, царапина), то возникает трещина.
Для предотвращения трещин не грейте сильно стекло.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
китайское лобовое стекло MAZEPPA Outlander - Эксплуатация и ремонт 29 15.10.2010 02:54
скрип лобового стекла Куаныш Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 03.02.2010 06:04
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
