Старый 10.04.2018, 09:24   #5356
Умберто78
С-101 нашёл, но у меня контакты расположены по другому (дырка под контакт 62 не задействована) Могу ошибаться, но у меня подозрение либо сбились настройки (был глубокий разряд АКБ, после снимал и заряжал) или перетерся (оборвался) какой нибудь проводок от датчика включения задней скорости до ГУ (у VW механика например стоит "лягушка" на коробке и чаще всего пропадпет сигнал именно от неё) где эти датчики на Аутлендере что-то не могу найти
Умберто78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 10:34   #5357
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Что произошло - действительно не понятно.
Приходит или нет с заднего фонаря - можно убедиться на контакте №63, там будет +12V.
Но, @Умберто78, простите, повторюсь: не могли бы Вы подать на 62 контакт минус (взять его с корпуса ГУ) при включенной задней передаче? Этот "трюк", со слов наших коллег, позволяет обойти безусловное описание камеры в конфигурации ETAKS.
Старый 10.04.2018, 12:28   #5358
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Умберто78 Посмотреть сообщение
Всем Здравствуйте. Аутлендер 2012г 2,4 вариатор (CVT) Камера заднего вида (штатная) перестала показывать. Сама камера исправна (снимал и ставил на точно такой же авто соседа- Всё показывает, ГУ вынимал, все разъёмы шевелил). ГУ с одной крутилкой. При включении заднего хода задние огни горят, значёк R горит, на ГУ ни чего не меняется (показывает радио, как и до включения задней передачи). кто что подскажет???
Есть уже много случаев выхода гу из строя по части камеры. Лично подставлял другую и все работало. Самый лучший, попробовать подкинуть другое гу. Можно скинуть на заводские настройки. Или снять свой гу и поставить другому, можно просто подсоединить разьемы.
Последний раз редактировалось kidanov; 10.04.2018 в 12:40.
Старый 10.04.2018, 13:52   #5359
Умберто78
Буду побывать. О результатах отпишусь
Старый 10.04.2018, 16:03   #5360
муза
Аватар для муза
Как отключить подогрев заднего стекла?
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 16:07   #5361
Sludnov
Если только стекло , наверное только разъем у стекла отсоединить
Старый 10.04.2018, 19:19   #5362
муза
Аватар для муза
Вспомнил, сам отвечу на свой вопрос.Активировал функция вкл. обогрева заднего стекла при Т ниже +3
Старый 12.04.2018, 00:33   #5363
iwan
@iwan, Как правильно сказал ув.Айрат@Aram193, это норма,вот когда не услышишь этого щелчка и не сможешь перевести рычаг CVT из паркинга вот тогда на диагностику.
Спасибо. Просто раньше звука не было, вот и забеспоился. )))
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 13:21   #5364
v888v
Аватар для v888v
Про косяк монтажа хомута перенес в тему
Старый 14.04.2018, 12:23   #5365
theresgood
Всем доброго времени суток.
Аут 2012 2.0 CVT. Разбито левое зеркало заднего вида 9-контактное. Прикупил незадорого сатовское - встало ничего, терпимо, правда штекер перепайки требует, все напутано. Вопрос не в этом.
При складывании упирается в дверь нижней частью, и еще хода моторчика остается на 3-4 мм.
Есть ли способ уменьшить угол складывания зеркала?
theresgood вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 20:54   #5366
_GeoloG_
Всем привет.
Авто купелно в марте 2018, после 500 км то ли только заметил, то ли раскачалось... водительское сидение стало люфтить по вертикальной оси! Читал где-то на форме перед покупкой про эту дрянь, но как-то значения не придал. А сегодня прям расстроился, ну что за калужавтопром ((( Лечится как-то?
_GeoloG_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 14:27   #5367
Lebedev
Аватар для Lebedev
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate 4WD 2013 г.в.
Сообщение от _GeoloG_ Посмотреть сообщение
Всем привет.
У меня не люфтило, но начало скрипеть. Обратился к ОД и мне заменили его по гарантии
Lebedev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 08:46   #5368
izgosha
Аватар для izgosha
Всем привет!помогите найти номер пыльника левого внутреннего ШРУСа(перед)
не могу сориентироваться в этой схеме!
Спасибо!!!
izgosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 15:07   #5369
izgosha
Аватар для izgosha
нашел сам 3817a253
Старый 19.04.2018, 17:50   #5370
stil4eg
Авто: Out III Intense 2.0
Всем привет. Такая ситуация - при 100км/ч появляется посторонний шум-гул. С чем это может быть связано? Двигатель или подшибник? При скорости ниже 100 гула нет
stil4eg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
