Старый 13.04.2018, 06:56   #1
Alex_ander
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Outlander не заводится после простоя на солнце
Добрый день. Просьба помочь выявить причину.
Машина outlander 2.4, двигатель 4G64, год выпуска 2004, американец. Сигнализация sherif - с нее четко заводится всегда (автоподзавод с пульта)
Ситуация следующая: постояв на солнце при попытке завести машину- стартер не крутит. У меня фары постоянно горят при включении зажигания и при повороте ключа все как обычно- фары притухают, магнитола тоже а стартер не крутит. Получается что контакты срабатывают в замке. Так три-четыре раза и заводится четко как с утра ну или просто в прохладный день.
По утрам заводится отлично, даже несколько раз подряд если пробовать. Свечи новые поставил, аккумулятор ровно держит заряд пару лет уже, бензонасос слышно как срабатывает при повороте ключа.
На солнце вообще несколько проблем - дверь водителя перестает открываться, сенсор магнитолы отрубается и все это при +25+30 всего-та.
Сам я не большой специалист в авто, на станции у нас тоже не могут помочь - сразу замена замка говорят и то без гарантии что в нем причина. Может кто сталкивался ?
Alex_ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 07:17   #2
Alless
По умолчанию Re: Outlander не заводится после простоя на солнце
@Alex_ander, вероятнее всего косячит контактная группа замка зажигания. Попробуй немного надавить на ключ, когда заводить будешь, т.е. немного вперед по часовой стрелке, как заводишь. Если сработает, то 100% контактная группа, она стоит не дорого.
Старый 13.04.2018, 08:06   #3
Alex_ander
Спасибо, буду пробовать
Старый 13.04.2018, 11:24   #4
Alless
@Alex_ander, отпишись потом, что было.
Старый 14.04.2018, 09:15   #5
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Первое дело контактная группа. Оригинал стоит 20 долларов. Вторая причина может быть в подгаре релюхи сигнализации. У меня было оба раза. Но при подгаре реле сигнализации еще не загоралась приборная панель. При замене контактной группы не забыть повернуть ключ в положение зажигание. Иначе не снимается разъем имобилайзера с контактной группы.
Старый 16.04.2018, 05:59   #6
Alex_ander
Спасибо, все как написали - если посильнее надавить на ключик то заводится. Запчасть оформил в заказ, как поменяю - отпишусь !!!
Старый 08.05.2018, 06:08   #7
Alex_ander
Запчасть получена, замену провел за минут 15 не имея особых навыков. Открутить пришлось 2+2+1 винт и 1 болт крепления блока предохранителей. Повозился немного с разъемами - туго очень вытаскивались, в итоге отвертка помогла вытолкать оба.
Всем спасибо !!! Машина снова заводится без капризов.
Общее представление дала картинка с одного из форумов.
Старый 08.05.2018, 06:32   #8
Alex_ander
Да, важный момент. Перед заменой отключаем аккумулятор а замок зажигания ставим в положение ON (вкл) - именно в этом положении новая контактная группа была.
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
