Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 27.05.2018, 19:52   #796
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Снимается вместе с торпедой.
Старый 28.05.2018, 14:39   #797
Tebsa
Товариши скажите кто знает. Можно ли на натяжителе привода ремня генератора поменять только ролик,или это неразборная деталь.и ее при замене приводного ремня меняют в сборе. . 1345А090 артикул детали
Tebsa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 18:12   #798
Mi-XL
Как снять наружние пороги пластиковые для ревизии?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 09:49   #799
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Снизу порог к кузову крепится на шурупах и двухстороннем скотче.Сбоку внутри порога-на клипсах.Со стороны передней колёсной арки-на клипсе.По фото должно быть всё понятно.Это на 3-м Ауте.Если у Вас XL,то возможно как-то по-другому.
Старый 01.06.2018, 15:02   #800
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Приветствую, подскажите пожалуйста или ткните на ссылку, как снять ПТФ на рестайле?
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 21:13   #801
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
У сына так же пластиковой лопаткой снизу подцеплял и снимал накладки ПТФ, после установил ПТФ (комплектация без туманок)
Старый 01.06.2018, 21:28   #802
Disss 26
Аватар для Disss 26
Восклицание Re: Как снять или разобрать...
Народ добрый вечер подскажите как поменять габариты передние правые, или еще лучше может у кого видос есть, на оуте3. Спасибо.
Disss 26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 10:07   #803
plyatov
В машине разболталась бежевая заглушка в багажнике и тарахтит на неровностях дороги, хотя никогда не снималась. Хочу ее обклеить с внутренней стороны, чтобы плотно прилегала к обшивке.
Пожалуйста, подскажите как ее снять не повредив? Поддеть сверху пластиковой лопаткой и тянуть перпендикулярно обшивке или по другому?
plyatov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 11:21   #804
Сообщение от plyatov Посмотреть сообщение
Лучше сначала снять нижнюю часть обшивки,чёрного цвета которая.Как это сделать,я писал здесь.
Старый 30.06.2018, 07:07   #805
Александр 070
Как снять обшивку левой стойки (светлую) где ремень безопасности?
Александр 070 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 18:04   #806
TariTRI
Здравствуйте.
Снял средний плафон освещения салона...
Поставить на место без полной разборки потолка возможно?
TariTRI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 18:18   #807
Сообщение от TariTRI Посмотреть сообщение
Увы...Здесь на форуме неоднократно писали,что без полного снятия обшивки потолка поставить его на место не получится.
Старый 25.07.2018, 18:31   #808
TariTRI
Спасибо.
Значит на клей...
Старый 25.07.2018, 19:58   #809
Значит на клей...
Значит без возможности снятия в будущем.А если лампу заменить...
Старый 25.07.2018, 22:11   #810
@mr.fix, Лёш,так для замены лампы надо снять стекло а не плафон целиком.
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
