Re: Росстандарт информирует об отзыве автомобилей Mitsubishi Outlander
Получается, что ЭТА отзывная компания предполагает замену след.деталей:
"МОТОРЧИК переднего стеклоочистителя и одна из ТЯГ (длинная) трапеции с двумя ее пластиковыми втулками переднего стеклоочистителя" - в связи с возможным выходом из строя из-за попадания влаги (конденсата) в моторчик по причине его плохой гидроизоляции и закрытого резиновой заглушкой сливного отверстия в его корпусе. ВОПРОСЫ:
- возможно ли удалить ЭТУ ЗАГЛУШКУ на корпусе существующего моторчика, чтобы конденсат(влага) не задерживался в корпусе моторчика?
- только ли наличием / отсутствием этой заглушки ОТЛИЧАЮТСЯ эти "старый" и "новый" моторчики?
А также замена длинной тяги трапеции - в связи с износом ее пластиковых втулок.
Таким образом этими заменами устраняется ТОЛЬКО следствие, а не основная (или отчасти) ПРИЧИНА возникновения этого дефекта, а именно ОТСУТСТВИЕ на а/м нижнего РЕЗИНОВОГО уплотнителя между пластиковым жабо и лобовым стеклом - решается установкой Уплотнителя лобового стекла ВАЗ-2110 (арт.21100520606200), в его комплекте идут две резинки - нужна длинная тонкая из них (длины ее хватает, подрезается по размеру нашего жабо, при установке резинку обработать силиконовой смазкой) - что также устраняет возникновение скрипа между жабо и стеклом из-за попадания туда песка и грязи (БЕЗ этой резинки). Вот примеры такой установки: https://www.drive2.ru/l/459073593460...age=0#comments, https://www.drive2.ru/l/3336300/, https://www.drive2.ru/l/7033739/
