Доброго всем дня! Вопрос по Ауту-1 2007года. Он у меня всего пол года.Мануал от Легиона купил только-что. Руководства по эксплуатации конечно не было.В мануале вычитал,что при включении зажигания должна несколько секунд гореть лампа SRS внутри тахометра. При замене ламп освещения комб.панели,обнаружил,что лампы SRS там нет,и похоже никогда не было,т.к. там заводская пайка на плате.
Подскажите,пожалуйста- это у меня косяк или у всех так же? Подушки безопасности и шторки в сидухах стоят.
Сообщение от lukanin
Не может такого быть. Скорее всего- вам эту пайку припаяли- но не на заводе. SRS должна быть и все.
Аналогичная ситуация, только что купил Ауту-1 2006 года, лампа SRS не горит,снял приборку даже гнезда под лампу нет может она на плате впаяна?
