Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 14.05.2018, 18:39   #6031
amix
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Всем привет. Как можно понять, помер ли датчик включения вентилятора охлаждения двс?
Симптомы. В городе достаточно жарко. Температура двигателя по elm'ке доходит до 97 градусов, вариатор минут 20 суммарно работал с температурами от 90 до 94 градусов. Ощущение, что вентилятор охлаждения не запускается, когда нужно (не было возможности при температуре 97 выйти из авто и проверить), но когда включаешь климат - явно видно, что температура движка и варика падает, на стоянке при включенном климате вентилятор явно крутится. Их я вижу два, логику их работы не понимаю. Заранее спасибо за ответ
amix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 17:17   #6032
Paravozyk
Сообщение от amix Посмотреть сообщение
Здесь надо иметь ввиду, что все регулирует блок управления (его ищё называют компьютер), в т.ч. и включение вентилятора. Так, что говорить о том что помер датчик или нет преждевременно, тем более, что вентилятор периодически включается.
Paravozyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 00:38   #6033
Makcnov
Всем здравствуйте! Появилось колотание в двигателе в верхней левой части(2,4 хл, 2011) Звук начинается практически сразу после прогрева. Заменили цепь, натяжители , успокоители, звезды, вообщем все элементы в районе цепи, но звук похожий на стук молоточком об алюминиевую поверхность остался! Масло поменяли с 5w 30 на 10w 40 , никаких улучшений. Обращался в разные сервисы, одни говорят может быть разбита постель, другие - неотрегулированный клапана. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Звук усиливается в момент включения R , D или при кручении руля.
Makcnov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 08:45   #6034
CrossVik
Авто: С С-С
Здравствуйте. Ситроен С-С 2008 года. Сделан в Японии. Эксплуатация в Москве и области, где дороги относительно приличные.
Делал ТО 120000 по программе Оутландера. В сервисе не оказалось в наличии топливного фильтра (или не хотели ковыряться). Насколько критично? Езжу относительно мало. Можно этот фильтр поменять при следующем ТО через год или всё-таки надо менять сейчас?
Ещё заявили, что текут все амортизаторы и их надо менять. Показалось подозрительным, к тому же весьма дорого. Отказался. Можно ли визуально определить состояние амортизаторов - это была попытка развода на деньги или действительно надо менять?
CrossVik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 01:10   #6035
Сообщение от CrossVik Посмотреть сообщение
можно и через год, если ездите мало и заправляетесь на нормальных заправках.
лучше дроссельную заслонку и клапан ЕГР прочистить.
В самом вопросе есть ответ. Когда текут — определяется визуально. Дорого — понятие относительное.
Старый 16.06.2018, 21:33   #6036
General7
Всем добрый день! Прошу о помощи! Может у кого такая проблема уже была! У заднего правого стоп сигнала постоянно горят очень слабо светодиодики! Когда нажимаешь на педаль тормоза – горят нормально. На габарите они не горят как положено. Поменял местами стопаки – ничего не изменилось! Значит задняя оптика нормальная, а причина в чем то другом! Заранее благодарен!
General7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2018, 23:17   #6037
@General7, а разве штатно там светодиоды?
Старый 17.06.2018, 00:02   #6038
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Замените передние габариты на штатные лампы.
Старый 17.06.2018, 06:43   #6039
General7
Да!
Кстати обнаружил, что передний габарит тоже ПРАВЫЙ Не горит! Неужели от этого!!!
Старый 17.06.2018, 15:21   #6040
novikov-nv
Аватар для novikov-nv
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT Ultimate
Сообщение от General7 Посмотреть сообщение
От этого. Подсветку номера еще проверьте.
Светодиоды глючат из-за перегоревших ламп.
novikov-nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 07:41   #6041
Ефген
Привет однополчанам.
Кто ни будь менял сайлентблоки и втулки передние? есть аналоги? какие подходят?
Менял полтора года назад всю подвеску на полиуретан желтый из Новосиба. Разлетелись.
Советуют синий поставить, типа мягче. Кто нибудь сталкивался? Напишите отзыв.
Думаю что полиуретан не предназначен для Сибири.
Спасибо.
Ефген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 07:51   #6042
Ефген
Сообщение от Paravozyk Посмотреть сообщение
Вентилятор включается только когда включен кондиционер.
У меня тоже такая беда. но температура жижи не поднимается выше чем обычно.
смотри контакты. может где масса плохая.
Старый 25.06.2018, 17:18   #6043
Банкнота
Спасибо.
Уважаемые Форумчане доброго времени суток!
Зарегистрировался на прошлой неделе, полистал форум, не нашел(может по неопытности) тему про ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЯ. Проблема в том, что при замене шлейфа управления кнопками, сбилось положение, и теперь панель приборов горит и мигает "всеми цветами радуги", и чек и asc и afs. По возможности скиньте ссылку сюда или в личку на тему, и кто может быть занимается подобными настройками из Форумчан в Москве или Ближайшем Подмосковье...
Если не туда написал, прошу Админа перекинуть сообщение в нужную тему.
С надеждой на понимание, Дмитрий.
Банкнота вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 19:36   #6044
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сбиться не могло, главное, чтобы его не порвали. Заезжайте, посмотрим.
Старый 25.06.2018, 19:54   #6045
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Мне тоже руль планшетом калибровали, после замены шлейфа.
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
