Старый 25.03.2017, 22:02   #1
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
По умолчанию Mitsubishi CONNECT
Краткий путеводитель по теме головного устройства Mitsubishi Connect:
- для возможности гарантированной зарядки телефона необходимо пользоваться оригинальным шнурком USB, который идет в комплекте с вашим телефоном
- неточное позиционирование при использовании навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- решение проблемы с неточным позиционированием навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- р
азблокировка Mitsubishi Connect при движении (видео в движении)
Всем доброго времени суток.
Купил сегодня переходник с "Яблока" на HDMI автомобиля. Вот такой: http://www.apple.com/ru/shop/product...ер-lightning.
Порадовало то, что ГУ авто зеркалит изображение с телефона, учитывая ориентацию экрана (горизонтальная/вертикальная). Например можно включить на телефоне музыку и включить Яндекс-Навигатор и вперед. НО при наборе скорости ГУ блокирует картинку. Второе гнездо на переходнике для зарядки.
Вопрос:
— Поделитесь опытом, кто, как победил эту проблему? Может телефончик сервиса или ссылочку бросите?
Задача, которая стоит:
— Это воспроизведение видео при движении авто (для деток на заднем диване). Не обязательно через HDMI, можно и через USB-флэш.
P.S.: завтра подвешу фото
Старый 24.06.2018, 08:37   #406
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Mitsubishi CONNECT
С кабелями вообще какая-то непонятка бывает.
В общем по дороге в Казань отдал богу свою душу мой Sony Z1: перегрев достиг такой степени, что вырубился GSM и дажесв,центре горола я оказался без связи. Купил на замену свежую модель Sony XA2. Так как у него новый разъем USB сразу же взял дополнительный кабель, тоже оригинальный, но отличающийся от того, что в комплекте. Ехал назад и у меня всю дорогу смартфон пострянно отваливался от машины: передергиваешь шнур, появляется сообщение о соединении, нажимаешь Ок и тут же вылет. Где-то по середине пути додумался поменять кабели и подключить тем, что был в коробке. В итоге проблема исчезла и все стало работать нормально.
На форуме 4пда частенько пишут, что имеют место такие проблемы с кабелями.
Кстати, пришёл к выводу, что несмотря на заявленную поддержку Андроид 5, Андроид Авто и Мицубиси Коннект лучше всего работают со смартами последних версий: пропала проблема с необходимостью неоднократно передергивать шнур, чтобы подключится к системе, как это было с Z1. Сейчас подключение происходит с первого раза и сразу же, пользоваться стало намного проще и удобнее.
Так что у кого проблемы с подключениями, как совет меняйте в первую очередь кабели, лучше на те, что оригинал из комплекта, ну а потом смарты, особенно если они уже не поддерживаются производителем, даже если поддерживается сам Андроид Авто или его аналог для Эплл.
Старый 24.06.2018, 10:57   #407
seva77
Аватар для seva77
Авто: Subaru Forester
А на телевизоре дома показывает?
Нет
Я так понимаю,что-то надо включить на iPhone?
seva77 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 20:17   #408
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от seva77 Посмотреть сообщение
Нет
Да проблема в телефоне.
Старый 28.06.2018, 21:31   #409
garis007
Аватар для garis007
Кто-нибудь юзал такой кабель?
Купил,а соединения с iPhone не происходит,что может быть?
Заказал подобный в китае.
Все работает, но до начала движения(((
И Яндекс.Карты показывает не на весь экран
И это, Юсб подтыкал?
Старый 28.06.2018, 23:05   #410
munpan
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Есть ли способ в Android автоматического включения/выключения GPS при запуске/закрытии Waze (или запуске/отключении Android Auto) без использования дополнительного софта? В настройках не нашел, хотя эта функция по идее должна быть востребована.
munpan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 06:31   #411
Sokol
Аватар для Sokol
По-моему нет такой опции у Андроид Авто. У меня геопозиционирование включено и соответственно GPS работает когда необходимо. Вообще не парюсь на эту тему. Что касается энергосбережения, как я понял GPS активируется если какое-то приложение его запрашивает.
З.Ы. Паранойей тотальной слежки не страдаю, ибо если надо и так отследят
Старый 29.06.2018, 13:09   #412
kaskas
Сообщение от munpan Посмотреть сообщение
Включите "передачу геоданных" в настройках Андроид. Она разрешает включать ГПС приемник по запросу приложения, например, Waze.
ГПС приемник при этом будет автоматически выключаться, если не нужен приложению.
ЗЫ Если же Вы служите и ГПС нельзя - не включайте и не проносите
Старый 29.06.2018, 16:32   #413
OREH25
У всех у кого Айфон когда жмёшь на трубку сперва сири спрашивает кому позвонить? Нельзя как то сделать чтобы сразу справочник открывался без запроса?
OREH25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 17:52   #414
PIPE_Smoker
Аватар для PIPE_Smoker
Сообщение от OREH25 Посмотреть сообщение
Нельзя. Система настроена так, чтобы при движении ты общался бы голосом, а глазами смотрел на дорогу.
Она даже смс зачитывает словами а не показывает на экране.
Тоже бесит, но понимаю, что все правильно - нефиг пялиться куда не попадя. Тем более голосовой поиск работает нормально
PIPE_Smoker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 21:48   #415
munpan
Спасибо. Вопрос интересовал именно с точки зрения влияния GPS на аккумулятор.
Старый 30.06.2018, 15:02   #416
seva77
Аватар для seva77
Подтыкал,не помогает
Старый 03.07.2018, 11:02   #417
VKUD
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Sergey_H Посмотреть сообщение
Люди подскажите пожалуйста, надпись предупреждающая при включении головного устройства, как нибудь выключается или постоянно выскакивает?
На автомобилях, поставляемых в другие страны эта надпись сама исчезает через 3 сек. Для нас же русских специально сделано подтверждение только пальцем.
VKUD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 11:23   #418
asvad
В надежде что в carplay на ios 12 beta появится другая навигация (google, waze) обновил свой iphone. Пока новых программ не появилось, говорят, необходимо, чтобы сам производитель софта выпустил обновление под carplay. Но есть один большой нюанс - в Митсу коннект при подключении телефона сразу подгружается carplay и почти не возможно или получается через 2-3 раза переключится на радио или ipod/ Чаще сразу обратно выкидывает на carplay. Учитывайте, если кто-то решит также протестировать beta ios12
asvad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 12:50   #419
Sokol
Аватар для Sokol
А у iOs какая-то своя навигация? Я например поначалу как-то критически воспринимал и гугл и вазе, но ничего привык. 11 ткм по стране и разным городам показали вполне нормальную работоспособность системы. На новый смарт даже не стал покупал новую лицензию на Навител.
И да, с Андроид Авто проще: надо включил, не надо вернулся обратно в ГУ, даже если проводок подцеплен, тогда будет только зарядка и все. Ну и в новой версии Андроид Авто сделали его сворачивающимся даже если смарт подцеплен к авто: можно войти в самрт и при работающем на ГУ АА.
Старый 03.07.2018, 12:56   #420
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от VKUD Посмотреть сообщение
А это откуда известно? Я в английской версии мануала на ГУ ничего подобного не нашел.
Кстати сегодня потестил Эклипс. Там Мицубиси Коннект немного по иному сделан, больше опций, иконки по приятнее на экране. И показалось, что там либо разрешение выше, либо сам экран ярче и контрастнее. Видно информацию получше и не так выгорает на солнце, как у нас. И тачпадам прикольно пользоваться, не надо тянуться к экрану.
mitsubishi connect, андроид авто, головное устройство, головное устройство паджеро спорт, мультимедиа паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
