Старый 04.07.2018, 23:50   #106
23297
Аватар для 23297
По умолчанию Re: Пыльник для амортизатора
При замене стоек установил пыльники Tenacity ASCTO1003. Колечки конечно же пришлось снимать со старых и приклеивать на новые. Проехал совсем немного, но пока нареканий нет.
23297 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2018, 11:59   #107
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
пыльник на передние или задние стойки? на передние оригинал стоят 2500 р , а Tenacity ASCTO1003 489 р ,-это аналог или я не понял что то ?
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 08:30   #108
PVladimirM
Если я правильно понял, для снятия стойки амортизатора достаточно накидного ключа на 17 и рожкового на 8, никаких спецключей ММС не нужно?
Старый 16.07.2018, 08:54   #109
@PVladimirM, Да всё правильно.
Старый 16.07.2018, 13:12   #110
Plohish01
Аватар для Plohish01
не забудьте пружину сжать, лишним не будет. поэтому желательно съемник иметь)
Plohish01 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 10:10   #111
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
@PVladimirM, вот из этого файлика распечатайте страницу 328!
Ну или на планшет закинуть.
Тип файла: pdf 4912_info.pdf (671.4 Кб, 425 просмотров)
Старый 21.07.2018, 08:13   #112
mitsu989
Аватар для mitsu989
Доброе утро! Кто подскажет или уже ставил ?
Подходят ли пыльники Mitsubishi 4155A049 или KYB 910030 на задние амортизаторы . если ставить KYB340060
mitsu989 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 23:20   #113
23297
Аватар для 23297
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
На передние. 1000 км, пока все хорошо
Старый 04.08.2018, 22:42   #114
ufcman64
Сообщение от ZERO999 Посмотреть сообщение
поставил Masuma MAB-1018(400-500 руб.).
Огромное тебе спасибо, дружище. Помог съэкономить кучу денег, не покупая оригинал.
При замене масла в раздатке и диффе (заколдованное мероприятие), аналогично обнаружил драные пыльники амортизаторов, при пробеге в 58 тыщ.
Срезав по аналогии старый пыльник и вставив его в новый (хотя можно было в принципе и сразу поставить Masuma), было сразу очевидно, что не надо ничего там проклеивать. Просто реально нет в этом смысле. Пружина, на столько сильно прижала пыльник, что ему и деваться то некуда, а если там чего и соскочит, то клей уж точно ничему не поможет. Все достаточно герметично, так что и не тратьте на это ни время ни деньги. Пыльник по длине точь-в-точь.
ufcman64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 12:40   #115
PVladimirM
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
есть руководство, но лучше уточнить
имеется ввиду до снятия стойки, пока пружина сжата? тогда можно и бюджетный вариант попробовать - стянуть витки пружины стальной проволокой и спокойно разбирать стойку после снятия с машины? (на жигулях нормально получалось...)
или на стойках это не проходит?
Старый 09.08.2018, 13:34   #116
Plohish01
имеется ввиду до снятия стойки, пока пружина сжата? (на жигулях нормально получалось...)
Да именно, желательно еще и подгрузить пружину подставив под колесо кирпич и отпускать с сдомкрата а уж потом проволокой стяните
Старый 20.08.2018, 20:51   #117
Dinar
Сообщение от Slavyanych Посмотреть сообщение
Всем доброго времени.
Сегодня поставил МАВ-1017.
Во-первых, конечно колхоз, т.к. конструкция у них сильно отличается от оригинала Mitsu.
Во-вторых, экономия 4300 руб, т.к. пара стоит 730 руб.
У оригинальных пыльников верхняя чашка является упором под пружину и центрует стойку опорником, она толстая, жесткая и с металлом сверху. У масумы резина мягкая. В итоге срезали верхние выступаюшие шашечки у масумы чтобы прилегали плотнее друг к другу, отрезали верхнюю чашку от своего оригинала (около 4 см) и наложили друг на друга. путем вращения по пружине подобрали оптимальное положение, т.к. у масумы наклон верхней части. Он же полностью нивелируется наклоном пружины. Получилось достаточно симпатично, должно работать.
Единственное что сразу не исправили на сервисе, когда все было разобрано, это отверстие около 1 см между верхней частью от родного пыльника и нижней от масумы в месте окончания пружины. На оригинальном пыльнике в этом месте углубление под конец пружины. Происходит деформация нижней части пыльника масумы. Скорее всего на ход это не повлияет, но замазал герметиком уже на машине.
Спасибо. Самая полезная рекомендация. Также сделал, все встало как родное. А оригиналу замены так и нет(((
Dinar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 09:25   #118
Диспетчер
Masuma MAB-1018, прямой и не "шоркает".
Зачем MAB-1017 использовать?
Старый 07.09.2018, 22:22   #119
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
..а всей книжици не будет??
Старый 08.09.2018, 11:44   #120
Диспетчер
Есть, приезжайте - дам почитать!
Скана нет
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
