Старый 24.08.2018, 15:38   #1
Александр184538
Аватар для Александр184538
Авто: 4g69, Америка
По умолчанию Глохнет при открытии бака
Темы не нашел похожей. Американец 2005 год, 4g69. Приезжаю на заправку, заправляюсь. После этого не заводится. Только с нажатой педалью газа еле еле. В другой раз приезжаю на заправку, не глушу, открываю бак, сразу глохнет. Понимаю что как то связано с системой вентиляции бака, но может ткнет кто нибудь носом конкретней.
Александр184538 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 17:57   #2
Александр184538
Авто: 4g69, Америка
Или что то с топливной системой? Неужели никто не сталкивался
Старый 24.08.2018, 18:51   #3
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Глохнет при открытии бака
@Александр184538, ты сам дал ответ в первом сообщении. Научить пользоваться инструментом по тефону не получится)
Старый 24.08.2018, 20:17   #4
Александр184538
Авто: 4g69, Америка
А я и не просил учить меня пользоваться инструментом. Я спросил конкретно у кого была такая проблема. Клапан адсорбера? Если да то где он находится под капотом или рядом с баком?
Старый 24.08.2018, 20:19   #5
Александр184538
Авто: 4g69, Америка
Просто не совсем физику процесса понимаю, просвятите если не трудно. Как это влияет на работу двигателя когда бак окрывается?
Старый 25.08.2018, 10:37   #6
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Клапан абсорбера закис
Старый 25.08.2018, 11:58   #7
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
Сообщение от Александр184538 Посмотреть сообщение
Подсос воздуха. Но явно глохнуть не должна. Я бы посоветовал на диагнозу
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 20:50   #8
Александр184538
Авто: 4g69, Америка
Спасибо, клапан который на впуске прикручен?
Старый 26.08.2018, 09:40   #9
bescotex
Аватар для bescotex
Клапан один на впуске, а есть и на самом абсорбере. Их два. С них начинать. Если не поможет -поменять бензонасос в баке с уплотнителями резинками. От резинок может быть тоже.
Hkt(япония с сеткой) GIP501 Погружной топливный насос в бак (с сеткой)
Mitsubishi MR 514677 Кольцо уплотнительное топливного насоса 1
Mitsubishi MR 514683 Кольцо уплотнительное топливного насоса 1
Старый 26.08.2018, 12:36   #10
Александр184538
Авто: 4g69, Америка
Вот это ответ действительно какой он должен быть на форуме. Не то что эти учителя пользоваться инструментом Спасибо огромное.
Старый 26.08.2018, 14:17   #11
bescotex
Аватар для bescotex
Я бы сразу заменил набор
+ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЙ Mitsubishi MR 514676 Фильтр топливный
Все обойдется в 100 американских рублей. С большой вероятностью все исчезнет.
Старый 26.08.2018, 22:08   #12
Александр184538
Авто: 4g69, Америка
Пойду от простого. Начал с клапана адсорбера. Жду.
Старый 27.08.2018, 07:41   #13
bescotex
Аватар для bescotex
Скорей всего в насосном узле уплотнительное кольцо.
Старый 29.08.2018, 16:49   #14
Gold1ee
Подскажите номер клапана, спасибо!
GIP501 лучше чем Masuma? У Вас такой стоит, что про него можете сказать? Есть подделки?
Gold1ee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 19:15   #15
bescotex
Аватар для bescotex
У меня оригинал с завода. GIP501 чисто японский вариант. В комплекте с сеткой и вроде даже шлейф идет в комплекте.
https://www.google.by/search?q=GIP50...LW86VvjUNdGaM:
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
