Старый 28.08.2018, 20:50   #16
МиНиН
По умолчанию Re: Свечи зажигания Out III 3.0 V6 (замена, аналоги)
По телефону мастер говорил
Привет вашему мастеру, видно что большой специалист
в чём различие между этими свечками?
Во всем. Начиная с конструкции самой свечи, заканчивая зазором между электродами.
я езжу на газе
Вот это уже интересно, с какого пробега и вы сами присутствовали при установке оборудования?
Старый 28.08.2018, 21:19   #17
МиНиН
В магазине в наличии были только NGK DILKR7C11. Их хватило на 15 тысяч
В чем проявилось?
Старый 29.08.2018, 07:33   #18
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Могу адрес дать: г. Уфа, автосалон Мицубиси-Независимость. Они уже закрылись...
Понял. Буду посмотреть характеристики...
ГБО ставил на пробеге 1,5 тыс км. Сам не присутствовал. Ставил у частника уже вторую свою машину. Давно его знаю - если бы поменял то сказал бы. После Аута ставил у него-же и на третью (первую продал). К нему претензий не возникает вот уже лет 7...
Старый 29.08.2018, 07:41   #19
NikoDim69
В чем проявилось?
Мотор стал неровно работать, машина стала дергаться и на газу и на бензине. На ТО-60 попросил выкрутить свечи. При мне выкрутили - 4 штуки потемнели. Сходи купил DENSO. На них и езжу пока. Сейчас пробег 150, по идее скоро пора менять. Теперь думаю - на что менять?
Старый 09.11.2018, 20:44   #20
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Поменял и я свечи, первый раз, на 120 т.км, вот картинки:
Старый 09.11.2018, 20:57   #21
МиНиН
@Ed_888, зазоры не проверял?
Старый 10.11.2018, 09:05   #22
Ed_888
Михаил, нет.
Разницы не почувствовал, боюсь как бы не хуже стало от всех этих разборок коллектора, раньше стрелка тахометра как вкопанная стояла, сейчас, подергивания небольшие на ХХ.
Старый 10.11.2018, 11:30   #23
МиНиН
Не понял, ВК не снимали?
Если что, я про зазоры в свечах, которые прошли 120 тык. Их в принципе можно отмыть и оставить в запас, на всякий случай , ресурс у них 160 тык.
Старый 10.11.2018, 14:18   #24
Ed_888
Снимали, разницу от новых не уловил.
Прокладку просили новую, благо была.
Как мне объяснили, не своевременная замена свечей, может привести к отгоранию электрода и тот падает в цилиндр.
Все ли свечи подвержены такому недугу?!, не знаю.
Старый 10.11.2018, 20:22   #25
МиНиН
Такое конечно может произойти, но чаще всего это происходит, как раз с контрафактом. Производитель заложил достаточно высокий ресурс свечей, используя металлы (иридий и платина) с достаточно высокой Т плавления для изготовления электродов. Так что, я думаю, за это можно не волноваться, если свечи оригинальные.
Старый 10.11.2018, 20:34   #26
@МиНиН, Миш,привет!ключевое слово если сейчас столько контрафакта что просто капец Уже несколько раз приходилось делать возврат запчастей именно контрафакта.
Старый 10.11.2018, 22:50   #27
@Самодел,
Саш,привет.Оффтоп
Старый 10.11.2018, 23:15   #28
@mr.fix, Лёш,привет!Оффтоп
Старый 10.07.2019, 18:45   #29
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
2.Отсоединяю разъем на БДЗ, откручиваю 4 болта и убираю БДЗ в сторону, шланги системы охлаждения не отсоединял.(фото 2,3,4) Будьте аккуратны с прокладкой между БДЗ и ВК.(фото 5)
В чем нужда отсоединять ДЗ от ВК? Заглушку в патрубок с ОЖ и не надо трогать соединение с прокладкой на 4-х болтах....
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 21:24   #30
МиНиН
Сообщение от mmavax Посмотреть сообщение
Для очистки блока ДЗ с внутренней стороны.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
