Старый 12.03.2016, 23:26   #31
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Вода в салоне. хелп!
Тоже было подозрение на непроклей лобового стекла после замены. Просто сыро как то стало в машине, часто запотевали без видимых причин стекла. Я взял и натыкал спичек под уплотнение лобового стекла (с наружной, уличной стороны и хорошенько пролил всё под улотнением мовилем. Снял тут же спички, руками продавил улонение с целью чтобы оно плотнее прилегло на своё место, затем ветошью с бензином убрал с кузовных элементов излишки мовиля. Для пущей уверенности в правильности выбранного метода пролил силиконом все улотняющие на боковых стеклах. После таких манипуляций (тьфу три раза) в салоне влажность пропала, стекла перестали запотевать (ну, только если не мокрый с дождя сядешь в прогретую машину - и то ненадолго, - обдув на стекла при выставленной пониженной температуре - и все ОК ).
Старый 12.03.2016, 23:43   #32
Westminster_SG
С лобовым я действовал похожим образом.
А с левой задней двери - как может течь?
Отверстия слива, да и накладка с динамиком на двери - все ниже порожка...
Только если сверху, так, сколько в дождь, ливень ездили - не замечали каплепадения...
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 16:08   #33
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
У меня тоже начала литься. Так вот я сегодня обнаружил, что льётся похоже из канала между вентилятором и печкой через пороллоновый уплотнитель!
Как вода туда попадает пока не понял.
Что это вода это точно и на вкус пробовал и рефрактометром.
Так что это не радиатор печки.
Сегодня вместо воздушного фильтра вставлял газету и пол часа поливал лобовик из шланга. Газета сухая.
Но вода всё равно как то туда попадает!
На фото хвостик пороллонового уплотнителя с которого льётся
Да и еще!
Поливал я поливал машину. Потом поехал с дачи в город всё сухо. А потом заложил довольно скоростной левый поворот в городе и оттуда как из под крана полилось, пока перегрузка боковая не исчезла. Хорошо коврики корыта резиновые
Добавлено через 5 минут
Короче где то она там копится. Придется снимать всё это хозяйство..... блин...
И да! Конденсат от кондиционера под днище капает.
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 24.09.2017 в 16:16.
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 19:19   #34
grom1758
Авто: Outlander 2.0 2WD
Привет. Была и у меня такая ситуация. Чистил со стороны моторного отсека трубку для слива конденсата. Проволокой вытаскивал и листочки и пух. Посмотри может и у тебя такое
grom1758 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 15:35   #35
Али_313
Авто: Outlander 2.4 2WD
Была такая проблема у меня... После мойки обнаружил несколько капель воды со стороны водителя на половике, заглянул под коврик там тоже намокло немного... Подумал что сливной канал под ветровиком лобового стекла из под капота забился листьями... Разобрал, почистил, ведрами лил воду туда в отсек, сухо! На следующий раз после мойки опять намокание под ковриком, кстати после дождя сухо... Под печку лез, под капот лез, под арками колес проверял, под днищем смотрел, все без результатно, в салоне даже следов потека не мог найти... Решил машину по кускам мыть... Как только помыл крышу, ОП ВОДА..!! Оказалось высох резиновый уплотнитель и протекало из под дверной арки в месте изгиба бокового стекла сверху и в углу снизу над порогом со стороны водителя разумеется... Машина не битая, стойки целые, конец срока подошел видимо... Но каким образом под ковер вода протекала? Физику сложно понять... Поменял уплотнитель, головная боль исчезла... Сейчас напором мою, все сухо!!! Всем удачи!!!
Али_313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 18:39   #36
konsvet
Резина дубеет, всей поверхностью не прилегает, да и прижим ослабевает с годами.
За 13 лет и более - пора уже...
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2019, 05:49   #37
Максим НХК
Бла бла и все. Ничего по существу.
Максим НХК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
