Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 17.09.2018, 17:31   #6076
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Сообщение от Деметрий Посмотреть сообщение
Подскажите, где находится клапан, регулирующий подачу воздуха в бензино-воздушную смесь. Вроде так и называется - воздушный клапан.
Дроссельная заслонка?
Сразу за воздуховодом и МАФом.
Старый 18.09.2018, 13:42   #6077
Деметрий
Аватар для Деметрий
Собственно. Этот МАФ и выдаёт ошибку "бедной смеси", а я пытаюсь понять, где подсасывает воздух. Говорят, что есть ещё и клапан с подобной функцией.
Деметрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 14:45   #6078
General-229
PVC? Так он на картерные газы.
Еще в трёхлитровых есть (был) во впускном коллекторе хитрый клапан...
Может ссылку на инструкцию по топливной системе дать, разбирайтесь там?..
Старый 19.09.2018, 14:00   #6079
Деметрий
Аватар для Деметрий
Было бы отлично!
Старый 21.09.2018, 19:47   #6080
Fadfaw
как кто считает, рационально ли в определённых моментах движения, например 5 минут стоишь - проехал 20 метров и ещё 5 минут стоишь (и так несколько раз), глушить двигатель, имитируя систему "старт-стоп"? просто столкнулся с резко противоположными мнениями по данному вопросу
Fadfaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 08:18   #6081
bda1982
Добрый день, уважаемые знатоки! Появилась проблема с холостым ходом на Ауте втором 2.4 вариатор: проявляется эпизодическим повышением оборотов двигателя на ходу и паркинге до 1200-1500 оборотов, через пару секунд падают в норму(650-700), промывал сам дроссель, три раза делал адаптацию дросселя, все получалось-только тронешься и снова-здорова! На ходу проблем нет, едет плавно и напористо, ошибок elm 327 не показал, НО при проведении тестов лямбда и катов выдал некорректное значение - фото прилагаю. Кто что думает?
bda1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 10:21   #6082
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от bda1982 Посмотреть сообщение
А пробег какой?Возможно топливный фильтр забит
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 22:23   #6083
bda1982
Сообщение от митяй76 Посмотреть сообщение
Пробег 57 тысяч, так ее не дергает на разгоне
Старый 30.09.2018, 19:31   #6084
bda1982
Сегодня заметил, что при выключенном кондиционере данная проблема исчезла, а при его включении обороты опять начинают плавать..... куда смотреть?
Старый 06.10.2018, 16:58   #6085
akselpk
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Подскажите пожалуйста.
У меня машина 2011 года а значит это версия jet fighter grill ?
А что вообще значит этот jet fighter grill ?
akselpk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2018, 19:40   #6086
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Сообщение от akselpk Посмотреть сообщение
jet fighter, - реактивный истребитель.
grill - решетка.
Литературно, "Морда реактивного истребителя". Так назвали наш Outlander - фейс, за схожесть с воздушной машиной. Так что, летаем помаленьку! :-)
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 13:53   #6087
CSKA1998
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Всем доброго дня. Эксплуатируются аут хл 2012 года двигатель 2.0 на механике. Недавно появилась проблема - загорелся чек. Диагностика выявила код р0340. Кто что подскажет?
CSKA1998 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 14:08   #6088
General-229
Сообщение от CSKA1998 Посмотреть сообщение
Code No. P0340: Intake Camshaft Position Sensor System
Старый 08.10.2018, 14:22   #6089
@CSKA1998, датчик положения распредвала.
если просто контакт разово, то через несколько запусков двигателя само пропадёт. если нет, то можно просто проводку датчика пошевелить и сам разъём.
при нерабочем датчике мотор должен работать по обходной программе — обороты около 2000 и потеря мощности. так что, если мотор нормально работает, то скорее всего глюк.
Старый 11.10.2018, 10:30   #6090
Антон Н
Всем здравствуйте! Outlender XL 3.0 АКПП. Стекает антифриз по коробке. Капли висят на стыке коробки и двигателя. Не могу понять откуда течет. Может быть у кого-нибудь есть предположения?
Антон Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 162 27.08.2024 22:11
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
