Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 12.09.2018, 12:37   #436
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Алексей! а дистанционно можно это сделать??? а то как вспомню транспортную обстановку в вашем кх кх..жилом микрорайоне, там вся охота отпадает от модернизаций кстати , при торможении аварийка чой то не включается, а вроде подключали данную функцию...
сейчас ситуация ощутимо улучшилась, тем не менее можно попробовать встретится где-нибудь на нейтральной территории
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Слышал мнение, что для срабатывание аварийки нужно одновременно два условия: а) скорость выше 40; б) срабатывание АБС.
скорость выше 55. Приходилось сталкивался с тем, что на некоторых комплектациях это не работает, причины отследить сложно, например отмечал не работу на переднеприводных версиях 2013 г.в., особенно вероятно на тех, где отсутствует курсовая устойчивость.
Сообщение от seva77 Посмотреть сообщение
Мне казал она штатно идёт в outlander и asx
Штатно в России только на ASX 2010-2015г.в. и на лансерах 2011-2014г.в.
Старый 16.09.2018, 03:05   #437
alexey.r
подскажите по настройке авто складывания зеркал,-не отключается ,пишут -настройка зеркал в разделе «прочее».,а где он?
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 21:02   #438
сергей-
@alexey.r,
листай по верхней строчке .снимешь пленку -увидишь
Старый 20.09.2018, 16:52   #439
barkl
Просто Алексей не знает,как сделать,чтобы надпись убиралась.При этом будет русский язык Обратитесь к Сергею он сделает как надо!
Уже все знаю
А это какая то, страшная тайна? Нужно изменить настройки? Нужно править файл прошивки?
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 20:59   #440
seva77
Аватар для seva77
Авто: Subaru Forester
Сообщение от barkl Посмотреть сообщение
Нужно править кодинг.
Старый 20.09.2018, 22:01   #441
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Нужно перед прошивкой сделать так (правкой кодинга), чтобы магнитола получала от етакса (по кан-шине) информацию якобы бы она "в Европе", при этом если до прошивки магнитола была на русском языке - она на нём и останется после обновления, но оболочка будет работать "по еропейским алгоритмам", то есть сообщение будет исчезать. Как следствие - среди языков в настройках не будет русского.
Старый 20.09.2018, 23:59   #442
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
то есть только нам напоминалка,по дорогу и правила...
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 00:23   #443
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Всё верно, напоминалка изчезает даже на Q прошивке, если задать Destination = EU.
Старый 03.10.2018, 17:31   #444
Astrubal
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Так и есть, у меня сработала при аквапланировании на КАДе.
Astrubal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 19:27   #445
Мелкий66
Вопрос к знатокам: Сегодня дилер обновил прошивку с Q на 1G но надпись так и осталась, чтоб её убрать нужно опять перепрошиваться у знающих людей , каторые знают как её убрать или можно как то по другому?
Мелкий66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 19:37   #446
Алексей799
Сообщение от Мелкий66 Посмотреть сообщение
Снгодня тоже звонил дилеру. Сказали обновим но надпись на вечно.
Скажите с обновлением у вас что изменилось? При разговоре по громкой связи звук улучшился?
Алексей799 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 20:04   #447
Мелкий66
Сообщение от Алексей799 Посмотреть сообщение
Да звук стал громче,но можно было сделать ипо громче. В остальном изменений пока не увидел.
Старый 08.10.2018, 10:29   #448
CyberHag
Громче звук при телефонном разговоре.
Появилась иконка DAB, но, как я понимаю нет соответствующей аппаратной части, так что от нее ни горячо, ни холодно.
Заставка убрана - спасибо Сергею.
Иных различий не заметил.
Старый 10.10.2018, 14:00   #449
VKUD
Мой дилер категорично отказывается обновить прошивку, похоже у них ее просто нет.
Как на них воздействовать, прям не знаю.
Путину чтоль пожаловаться....
VKUD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 20:50   #450
Мелкий66
Сообщение от VKUD Посмотреть сообщение
Мой дилер категорично отказывается обновить прошивку.
Если машина на гарантийная, то говори что проблема работы с блютуз, и пусть по гарантии меняют голову. Мне так помогло. Удачи!
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
