10.11.2017, 16:14
#121
Re: Защита днища, бензобака и топливных трубок
@verder73 , сколько шт фото загружали?
10.11.2017, 16:48
#122
Сообщение от
Там 3 фото сделанные с телефона Самсунг и загруженные на комп, отправил их админу по электронке.
10.11.2017, 23:10
#123
Фото загрузились. Алюминевая защита Rival. И фото повреждённого бака, на машине и после замены.
Последний раз редактировалось verder73; 10.11.2017 в 23:38 .
10.11.2017, 23:19
#124
Сообщение от
verder73
фото повреждённого бака.
А как так получилось бак проткнуть? При движении задом?
10.11.2017, 23:34
#125
Сообщение от
MishaL
Да, при движении задним ходом, об этом я писал выше.
12.10.2018, 00:47
#126
1.Защита топливного бака + редуктора + крепеж, АвтоБРОНЯ, Сталь, Mitsubishi Outlander 2015-, V - 2.0; 2.4; полный привод/Mitsubishi ASX 2010-2016; 2017-, V - 2.0; полный привод/Mitsubishi Outlander 2012-2015, V - 2.0; 2.4; полный привод
Артикул:111.04038.1
Ширина:610
Высота:110
Длина:830
Вес:10.5
2.Защита топливного бака + редуктора + комплект крепежа, АвтоБРОНЯ, Сталь, Mitsubishi Eclipse Cross 2018-, V - 1.5T; полный привод/Mitsubishi Outlander 2015-, V - 2.0; 2.4; полный привод/Mitsubishi ASX 2010-2016; 2017-, V - 2.0; полный привод/Mitsubishi Outlander 2012-2015, V - 2.0; 2.4; полный привод
Артикул:111.04051.1
Ширина:610
Высота:110
Длина:830
Вес:10.5
В чем разница, производитель один и тот же? Что лучше подойдет?
12.10.2018, 22:55
#127
Сообщение от
Геннадий_1
1.Защита топливного бака + редуктора + крепеж, АвтоБРОНЯ, Сталь, Mitsubishi Outlander 2015-, V - 2.0; 2.4; полный привод/Mitsubishi ASX 2010-2016; 2017-, V - 2.0;полный привод/Mitsubishi Outlander 2012-2015V - 2.0; 2.4; полный привод
Вероятно годом выпуска, рестайл и дорестайл.
13.10.2018, 19:07
#128
@Геннадий_1 , вероятно адаптирован под эклипс, поэтому и новый артикл.
19.11.2018, 20:11
#129
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста есть ли промежуток между защитой и бензобаком. Не собирает ли она всякую дрянь, не ржавеет ли бак. А так же и по защите топливных трубок? За ранее спасибо!
19.11.2018, 23:05
#130
там сантиметра 2 зазор, ничего не собирает, с топливными трубками веселее, они получаются как бы в прямоугольном коробе, достать камнем проблематично
20.11.2018, 10:35
#131
@Sarseval , если днищем по грунту или снегу елозить - вполне себе собирает. Недавно выковыривал кусок глины с травой. Бак в норме.
20.11.2018, 14:59
#132
Если под защитой бензобака еще можно убрать грязь, а под защитой трубок по моему проблематично.
21.11.2021, 21:59
#133
ищу защиту топливных трубок аут 2019 2wd , нашел на 4wd - на передний не могу найти!
https://www.ozon.ru/product/zashchit...3/?sh=pSsI45LF
такая на передний привод пойдет? Если нет подскажите артикул хотя бы
22.11.2021, 00:20
#134
Я не понимаю, причём тут привод? В чём могут быть отличия?
22.11.2021, 10:14
#135
Дело в том что на защите бензобака есть разница на 2wd бак другой там и существует два вида защит. На этой пишут полный привод - зачем? если нет разницы.
Текущее время: 07:11 . Часовой пояс GMT +3.
