Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от просто евгений
Заехать к диагностам , если они подключатся , то дело не в разъеме . Адаптер , это Вы про ЕЛМ 327 ?
Да! Диагносты не смогли подключиться.
Сообщение от Иуда
проверьте разъемы подключения. На ПТФ они находятся под рамками, на передней части, разъемы видно даже не снимая. По заднему не подскажу, а вот на переднем у меня была именно такая беда-горе ремонтники не подключили при сборке, а на панели почему то индикация была
китайский может и не подключиться к нашим машинкам, а может 1 из 10. Поковыряйтесь в настройках методом тыка. Заодно посмотрите, загорелась ли лампочка в адаптере при подключении. Брак дешманских элмов более 50%, этого даже хозяева магазинов на али не отрицали
При подключении красный индикатор горит в адаптере. Адаптер к другим машинам подключается и соединяется к ЭБУ. Только на моей машине Torgue видит но нет соединения с ЭБУ.
