Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 25.10.2018, 21:51   #466
Klerk 78
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Да. Для корректной работы телефона нашел только один вариант, запрет выключать экран. Что хорошо, так после отключения, почему то период автоматически на 15 сек переходит.
Klerk 78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 22:10   #467
CyberHag
Попробуйте для Android Auto отключить энергосберегающий режим.
Старый 25.10.2018, 22:16   #468
Klerk 78
Не включал никогда.
Старый 25.10.2018, 23:00   #469
CyberHag
Может быть включено по умолчанию.
Настройки - Батарея и производительность - Список приложений
Выбрать Android Auto, установить "Нет ограничений"
Старый 01.11.2018, 15:00   #470
psprog
У меня другая проблема с вызовами.
Позвонить, набрав номер на ГУ или выбрав из истории вызовов можно.
Но при этом кнопка вызова так и остается ЗЕЛЕНОЙ.
Нет вот этой кнопки
Т.е. прекратить разговор я могу только, нажав красную кнопку на телефоне. При этом разговаривать можно по громкой связи.
И, соответственно, нет информирования о входящем вызове на ГУ, хотя звук вызова раздается из динамиков. Могу ответить на входящий с телефона и дальше разговаривать по громкой связи Andoid Auto.
Проверил все разрешения для AA, версия АА последняя, телефон Xiaomi Mi 4s.
Кто-нибудь сталкивался?
psprog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 17:38   #471
pikivan
Авто: Outlander 2.4 Ultimate 2017
Сообщение от psprog Посмотреть сообщение
А на руле отбой работает?
pikivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 00:24   #472
CyberHag
@psprog, а если не через AA, а просто по Bluetooth работает корректно?
Старый 02.11.2018, 16:55   #473
psprog
Сообщение от pikivan Посмотреть сообщение
Не работает при работающем AA
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Да, без АА через голубойзуб все работает отлично.
Старый 02.11.2018, 17:07   #474
psprog
И да - при поступающем вызове можно выдернуть шнурок из телефона, и дальше вызов уже идет на ГУ через обычный интерфейс громкой связи. Нажимаю кнопку на руле или на ГУ и разговариваю.
Старый 05.11.2018, 15:41   #475
psprog
Проблема решилась перепрошивкой телефона Android5 на Android7
Старый 11.11.2018, 05:29   #476
prom99
Нужно перед прошивкой сделать так (правкой кодинга), чтобы магнитола получала от етакса (по кан-шине) информацию якобы бы она "в Европе", при этом если до прошивки магнитола была на русском языке - она на нём и останется после обновления, но оболочка будет работать "по еропейским алгоритмам", то есть сообщение будет исчезать. Как следствие - среди языков в настройках не будет русского.
А без прошивки можно так сделать? Чтобы в магнитоле был русский язык, но при этом надпись убиралась сама? ED имеется. В принципе даже не нужен русский язык. Можно на английском включить все часовые пояса?
prom99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 13:25   #477
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
напоминалка изчезает даже на Q прошивке, если задать Destination = EU
это понятно. Destination for SDA=EU. А что значит пункт Destination for E-CALL=RUS ??при замене на Европу что то ничего не меняется.
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 18:49   #478
Bere3a
Сегодня был в Рольф Витебский СПб, нет у них ещё прошивки 1g.
Bere3a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 21:37   #479
Abonent
Ну так сьездите в Галант
Старый 01.12.2018, 23:21   #480
Klerk 78
Хелп!!! Сегодня включаю АА и вижу, что в поиске раскладка англицкая, как вернуть родную? В телефоне и Гугл и карты везде включено рус.
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
