Старый 25.03.2017, 22:02   #1
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
По умолчанию Mitsubishi CONNECT
Краткий путеводитель по теме головного устройства Mitsubishi Connect:
- для возможности гарантированной зарядки телефона необходимо пользоваться оригинальным шнурком USB, который идет в комплекте с вашим телефоном
- неточное позиционирование при использовании навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- решение проблемы с неточным позиционированием навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- р
азблокировка Mitsubishi Connect при движении (видео в движении)
Всем доброго времени суток.
Купил сегодня переходник с "Яблока" на HDMI автомобиля. Вот такой: http://www.apple.com/ru/shop/product...ер-lightning.
Порадовало то, что ГУ авто зеркалит изображение с телефона, учитывая ориентацию экрана (горизонтальная/вертикальная). Например можно включить на телефоне музыку и включить Яндекс-Навигатор и вперед. НО при наборе скорости ГУ блокирует картинку. Второе гнездо на переходнике для зарядки.
Вопрос:
— Поделитесь опытом, кто, как победил эту проблему? Может телефончик сервиса или ссылочку бросите?
Задача, которая стоит:
— Это воспроизведение видео при движении авто (для деток на заднем диване). Не обязательно через HDMI, можно и через USB-флэш.
P.S.: завтра подвешу фото
Старый 18.10.2018, 17:59   #526
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Mitsubishi CONNECT
Если честно я не помню. Давно не включал. Тоже надо попробовать.
Старый 19.10.2018, 13:00   #527
Sokol
Аватар для Sokol
В общем вот. Специально сегодня пока толкался в пробке включил SmartAudioBook и посмотрел как эта программа работает. Программа позволяет искать книги и выбирать их для прослушивания. Для этого на главном экране вверху слева есть три полосочки, это вход в меню. Но, как я писал выше кому-то, файлы книг должны быть структурированы и сложены в одну папку на смарте, например Книги. И перед тем как начать прослушивать их на ГУ через АА, в настройках программы надо задать эту папку как библиотеку. Программа ее сканирует и уже на экране ГУ при нажатии на меню будет осуществлен вход в эту папку. А далее просто пролистываешь названия файлов в папке и выбираешь ту книгу, которую хочешь слушать. При этом на экране или кнопками на руле есть возможность пролистывать файлы, как треки.
В принципе точно также работает и музыкальный плеер, там тоже заранее в той программе, через которую слушаешь музыку, надо задать основную папку с библиотекой и тогда через ГУ без проблем можно просматривать пролистывать все файлы в ней.
Поскольку АА не поддерживает менеджер файлов, то нельзя просматривать память телефона и соответственно выбирать файлы в произвольном порядке. Поэтому необходимо сначала в самих программах все настроить. Но так работает большинство аудиоплееров, и SmartAudioBook в этом плане не исключение.
Старый 19.10.2018, 16:50   #528
Knop
По умолчанию Re: Видео в движении - Mitsubishi Connect
У меня при нажатии на наушник появляется телеграмм, печени с какой-то ошибкой (не помню какой).
Пробовал запустить смартаудио и подключить к авто - звук заиграл через магнитолу.
Старый 19.10.2018, 20:12   #529
Sokol
Аватар для Sokol
Честно говоря ничего не понял.
У тебя какие программы, из поддерживаемых АА установлены? В меню АА они отображаются? По умолчанию там только гугловские карты, гугл музыка и все. Список поддерживаемых программ есть на сайте АА, а также если посмотреть в самом телефоне в программе АА (тогда их можно прямо на телефон и скачать из меню АА). Проверь это все и напиши, что у тебя установлено и что из этого работает.
А еще лучше скриншоты того, что показывает АА, когда нажимаешь на кнопки в нижнем баре.
Старый 21.10.2018, 12:34   #530
munpan
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Действительно позволяет! Как это я сам не обратил внимание на, в общем-то, стандартное для Андроида обозначение меню в виде трех горизонтальных линий? Еще раз спасибо за подсказку.
munpan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 09:53   #531
валерьян24
По умолчанию Андроид Авто. Помогите.
Приветствую всех.
Установил на смартфон Андроид Авто. Все прекрасно работало пару месяцев. Навигация , громкая связь , голосовой помошник и т.д.
Ездил - жизни радовался.
Но в один момент все перестало работать. Смартфон пишет что подсоединен к автомобилю. А на экране авто высвечиваеться надпись " подключите поддерживпемый смартфон". Для приложения в телефоне все разрешения включеныгромкая связь кстати работает.
Пробовал перегрузить тел , переустановить Андроид авто. Не помогло.
Попробовал подключить другой смартфон с которым тоже все работало. Без результата.
Такое впечатление что проблемы именно с головным устройством.
Может у кого подобное уже было?
Что делать?
Шнуры тоже менял ( новые , оригинал)
валерьян24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 10:59   #532
evg_krd
По умолчанию Re: Андроид Авто. Помогите.
а не пробовали способ, помогающий от 99% проблем? сбросить клемму аккума минут на 5
Старый 26.10.2018, 17:05   #533
nick348
Авто: МПС3
Или подключить другой телефон.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 17:50   #534
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от валерьян24 Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Что делать?
Аналогично, забил на это.
Старый 26.10.2018, 17:57   #535
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Завтра как раз буду проезжать мимо дилера. Если незабуду заеду и спрошу.
Старый 26.10.2018, 18:44   #536
Knop
Шнурок исправен?
Старый 26.10.2018, 19:09   #537
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Шнурок исправен?
Мной поменяно 3 шт.
Старый 26.10.2018, 19:52   #538
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
Как вариант найти и договориться с другим обладателем такого же авто для проверки своего девайса. Или же в ОД.
Старый 26.10.2018, 20:11   #539
Sistems888
Приветствую всех.
Что делать?
Сопряжение устройства заново надо сделать.
Sistems888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 20:29   #540
username11
Приветствую всех.
Что делать?
Программу USBконнект скачайте, поможет. Андроид постоянно мозги компостирует, не лучший вариант для данного ГУ..
mitsubishi connect, андроид авто, головное устройство, головное устройство паджеро спорт, мультимедиа паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
