Старый 22.11.2008, 15:44   #91
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию Ответ: Опять гидроусилитель....
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Разбить от того, что какой-то один элемент неисправен не может, просто неприятно ездить с посторонними звуками, по себе знаю.
звуки напоминают о себе иногда с утра, во время маневрирования на стоянке, когда машина холодная, потом через пару поворотов руля пропадают и о них просто забываю.
на руле никаких толчков нет, их скорее всего гасит рейка и наконечники, вот и возникла мысль, насколько срочно надо ехать менять, или доездить до ТО (тыщ5-7 еще).
sosedrvr: честноговоря, не знаю как выглядит опорный подшипник. как менять, тоже не знаю, ни на одной машине никогда с такой проблемой не сталкивался. (и вобще не уверен, точно ли этот звук от подшипника?)
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 17:17   #92
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от DaVinci Посмотреть сообщение
Он прав, может вполне щелкать, я сталкивался.
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 21:30   #93
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
Сообщение от sosedrvr Посмотреть сообщение
на что похож ваш опорный подшипник? маленькая пластиковая таблетка? серенькая такая? или как? есть фохта?
прям в дыррочку , пластмассовая серая 5см в диаметре таблетка . да -винчи , да , до то доездишь безз проблемм.
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 22:44   #94
Editor
Аватар для Editor
Вопрос Невыносимая легкость...управления
Всем доброго дня или вечера. Поменяв резину, обнаружил невероятную легкость в управлении..уж слишком легко рулится. Врядли это какой-либо люфт. При поворотах руля машина четко реагирует на любых скоростях. Вчера поднял машину и обнаружил небольшую течь в районе трубки гидроусилителя, это давняя тема - один раз уже доливал и на этом жидкость перестала уходить.(прошу не пинать - в ближайшее время поменяю трубку- жду пока привезут) Уровень в бачке показывает норму. До этого стояла 225 резина - поставил 215-ю. Дорогу держит нормально не кренит никуда, в повороты заходит тоже нормально, но четкость руля стала ну уж слишком быстрой - как на коньках себя чувствую.Кто что думает, А? Как-то непревычно, все время ждешь что сейчас в занос сорвет.
Editor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 23:04   #95
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
да...все мицубиси одинаковы ))) спасибо.
то есть ты опытный уже водитель?
и при этом ни на одной машине не менял стойки? ну ладно...
магическое слово "опорный подшипник"-у меня эти штуки были почти целые-стойки при этом ваще в хлам были, если б заранее не купил не менял бы даже. это просто пластиковая шайба, и если из за неё при маневрировании что то стучит, то это уже скорее просевшая опора стойки (хотя она тоже дубовая как хрен знает что) или как вариант сам опорный разбит насквозь в труху-что по моим наблюдениям крайне маловероятно.
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 23:57   #96
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
эээ.. да. было 4 машины до аута, и ни в одной передние стойки ниразу не менял...в тоетах они вобще вечные, а в хонде перед продажей бывший хозяин ставил новые... только на фронтере, было дело, но там совсем все по другому, и в подвеске даже пружин нет.
Старый 25.11.2008, 07:18   #97
Бэрик
Аватар для Бэрик
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Ответ: Невыносимая легкость...управления
Я думаю что это не поломка-на разной резине по разному едет-это факт.но у тебя разница такая,
что шокирует!
Бэрик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 08:01   #98
220V
Аватар для 220V
Резина тоже дает свое, вполне возможно легче управляться, но основная причина гидрач и рейка, на любой абсолютно резине управление должно быть упругим и чрезмерной легкости быть не должо!!!, это точно
Старый 25.11.2008, 12:45   #99
Editor
Аватар для Editor
Тут выяснилось что 225 резина стояла на 6 дисках, то есть как мне объяснили слегка, так сказать выпирала по бокам. Сегодняшняя поездка на работу показала, что в принципе легкость управления- это мое субъективное мнение, и выражается оно в том, что машина стала четче реагировать на движения руля. Да, такое же ощущение у меня было когда я на прошлой машине я менял штамповку на кованные диски- авто словно стало "легче" ехать. Так что думаю в невыносимой легкости управления виновата новая резина. Во всяком случае пока мне так кажется
Старый 25.11.2008, 13:45   #100
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
Ну это же логично чем тоньше резина те меньше сила трения и легче управляемость и меньше устойчивость
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 14:00   #101
Бэрик
Аватар для Бэрик
Про устойчивость-это спорно.Подвеска каждой машины разрабатывается под конкретный размер резины.Естественно размер резины имеет допуск.Если размер резины в рекомендуемом допуске-ставь смело,если нет,то я бы не стал эксперементировать.
Старый 25.11.2008, 14:32   #102
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
да ну неужели легкость руля такая уж невыносимая?
(закрыв глаза вспоминаю руль на БМВ-34 и на мини... руль легкий, а дорога чувствуется как будто и нет никакого усилителя... как они это делают, черти?)
Старый 25.11.2008, 15:06   #103
Editor
Аватар для Editor
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
Вот и я думаю, что невыносимость - это явление проходящее. Надо просто приывкнуть, что машина теперь не в валенках, а в тапочках (зимних)
Старый 26.11.2008, 23:46   #104
DmirtyVS
А может следует давление проверить и стравить лишнее?
Давно, перед самой сдачей экзамена в ГАИ, наш инструктор специально перекачивал передние колеса, что-бы на площадке легче было руль крутить
Старый 27.11.2008, 00:33   #105
belail
Аватар для belail
А может еще из-за того что летняя резина предназначена для асфальта мол у нее сцепленее с дорогой лучше, тогда логчно у зимней сцепленее хуже, значит опять таки легче поворпачивать
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
