Re: Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Сообщение от mr.fix
При совмещении бороздок с пазом и стягивании щётки с крюка происходит распирание крюком бороздок наружу и щётка снимается с крюка.Когда же щётка находится в положении как на фото снять с крюка её не получится,так как при распирании крюком бороздки упираются в верхнюю часть корпуса щётки.
Чтобы было совсем понятно:на первом фото щётка находится в своём штатном положении на автомобиле,на втором фото-положение для одевания и снятия щётки.
@mr.fix, спасибо, коллега, за более развернутый инструктаж для продвинутых юзеров с наглядным пособием. Главное было понять, что есть фиксаторы, за которые и надо доводить крючок. Но есть еще один момент, кто-то сам коннектор ставит на щетку, перевернув на 180 град. А про усилие, конечно там никакого космического усилия не надо, просто сам факт смены щеток - это уже усилие, кому-то и это делают специально обученные люди.
Сообщение от LestorGL
если бы на нашем крючке имелось бы отверстие куда бы входил фиксатор пластикового коннектора (см. фото выше).
Виктор, я не знаю по какой причине на ваших крючках отсутствуют отверстия, на моих они есть (фото1)
Там не двусмысленно показано - что нормальная фиксация данных щеток возможна только при наличии подобного отверстия.
Что касается отверстия и коннектора щеток Alca, то наличие отверстия никаким образом не влияет на фиксацию коннектора на крючке, с внутренней стороны коннектора нет никаких фиксирующих и запорных механизмов (фото2)
Кто-нибудь пользуется гибридными щетками DENSO Wiper Blade Hybrid ???
Как они зимой в сравнении, например, с бескаркасными Bosch AEROTWIN (Bosch AEROTWIN PLUS) ????
Сообщение от МиНиН
Михаил, прошу прощения, на моих так же есть абсолютно аналогичные. Вчера в потьмах на трассе - не разглядел).
Но сути дела это не меняет. Щетки Алка за данные отверстия никак не зацепляются... Хотя предназначены они как раз для надежной фиксации.
Вроде бы все логично: завожу крюк с той стороны где есть закругление под него (овал стыкуется с овалом).
Я так и подумал. Оригинальные щетки также не зацепляются за эти отверстия.
Сообщение от mr.fix
@LestorGL
Правильно Вы заводите крюк,со стороны фиксаторов.
Развеяли последнюю мою догадку. Предполагал что может быть я не с той стороны одеваю, в этом была моя ошибка.
Тогда становится абсолютно не понятным, при наличии "запорного механизма":
1. Почему щетка смогла самопроизвольно улететь в процессе движения автомобиля (при монтаже я ее с большой силой натягивал на крюк, если и был какой запорный механизм то точно должен был зафиксироваться)?
2. Почему абсолютно спокойно, без всяких дополнительных манипуляций ее можно демонтировать. Я не знаю как демонтируете вы, а я просто тащу в противоположную от крюка сторону и она при приложении некоторого усилия поддается и съезжает вниз. Должно так быть при наличии "запорного механизма"? Вот демонтаж штатных щеток на порядок посложнее будет чем у Alka, поэтому они и не у кого никогда самопроизвольно не слетают.
P.S. Понимаю что мы уж слишком затянули обсуждение этого мелкого вопроса, который по идее и гроша то выеденного не стоит. Полагаю надо заканчивать, Вам спасибо огромное за приведенные доводы в сторону наличия "запорного механизма", но к сожалению я не смог увидеть последний ни в теории не на практике.
Сообщение от mr.fix
Могу предположить,что Вы всё-таки не до конца её надели на крбк.Подтверждением моей догадки может служить:
Если щётка надета на крюк и зафиксирована как на первом фото в сообщении,то её очень проблематично снять.
Да все дело в том что это не единожды! Много раз уже одевал/снимал и никаких проблем с этим не испытывал. Небольшое усилие и сьезжает вниз. Держится за счет банальной силы трения. А загоняю ее наместо на против - с усилием максимальным, для надежности, т.е. если бы и был там запорный механизм то под этим усилием точно закрылся бы.
Простая сила трения ее держит.
Сообщение от AleXyS
Зимой перемерзают и забиваются снегом так же как каркасные, ну может немного поменьше, но не суть.
Бош постоянно пользую, пару раз стукнул о стекло и чистые, с гибридными так не получалось)))
