Старый 06.11.2018, 12:20   #481
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Ни разу не замечал такого. Может я как то не правильно стою.
Нажимаю на открытие и делаю шаг назад что бы дверь открылась. Открылась, подхожу к проёму ни каких капель не наблюдал. Может я внимания на это не обращал, тогда понаблюдаю.
Старый 06.11.2018, 13:50   #482
avbarai
Аватар для avbarai
Это еще один довод в пользу электроподъемника задней двери?
Старый 13.11.2018, 10:34   #483
Sergey_H
Аватар для Sergey_H
Люди подскажите пожалуйста, что может быть перестал работать подогрев нижней части водительского сиденья.
Sergey_H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 12:37   #484
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Да собственно говоря много чего:
1. Перегорел предохранитель.
2. Порвался или перегорел нагреватель.
3. Соскочил соединительный разъём.
Старый 13.11.2018, 13:38   #485
Sergey_H
Аватар для Sergey_H
А что на спинку и на сидуху разные предохранители?
Старый 13.11.2018, 13:43   #486
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
А кто ж его знает.
Утверждать не берусь но в каждом нагревательном элементе помимо термореле должен стоять свой внутренний термопредохранитель.
На прошлой машине был такой недостаток как обрыв нити нагревателя на сидушке. Проложен был неудачно в натяг и в одну жилу, поэтому и со временем переминался.
Старый 13.11.2018, 14:36   #487
avbarai
Аватар для avbarai
Не встречал ли кто-нибудь готовый утеплитель радиатора в продаже?
Старый 15.11.2018, 14:15   #488
Stepankrutoy
Всем привет!
По неосторожности немного разбил повторитель поворота в левом зеркале, может кто знает парт номер? Не могу найти(( И вообще ,он там меняется?
Stepankrutoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 14:52   #489
Stepankrutoy
Сообщение от Stepankrutoy Посмотреть сообщение
Всем привет!
MITSUBISHI 8351A093 Нашел,может кому пригодится)
Старый 16.11.2018, 12:19   #490
эрмак
Аватар для эрмак
С началом холодов возник вопрос. В машине 2 аккумулятора и сложная схема подключения, если прикуриваю другую машину то к какому лучше цепляться, к тому что с водительской стороны или с пассажирской? А если вдруг самому понадобится то тоже к какому цепляться? Я так подозреваю что к тому, который с водительской стороны в обоих случаях лучше цепляться, он основной. Поправьте если ошибаюсь.
Старый 16.11.2018, 12:48   #491
rbely
Вообще помню схемы прикуривания от машин с ЭБУ - так там не рекомендуется с клемм аккума снимать: правильно "+" с плюса аккумулятора, "-" с кузова. И включать мощные потребители (дальний к примеру), чтобы скачки напряжения были не столь существенны. Это когда даёшь прикуривать.
Самому прикуривать - это ещё машину такую поискать нужно, от которой это возможно сделать будет...
(я бы цеплялся к "+" одного и "-" другого аккума).
Старый 16.11.2018, 13:07   #492
Тай
Аватар для Тай
не помню но вроде есть в инструкции это.
Разве АКБ не тупо паралелльно?!
Правильное прикуривание:
накинул клеммы, завел донора, постояли на сколько хватило терпения, ваш генератор заряжает все АКБ. Заглушили и только потом заводить жертву.
Это и есть зарядка, чтоб ток потек нужно повышенное напряжение (условно 14,4В а не 12,8 в покое АКБ).
Если заводить с заведенным донором есть риск сжечь предохранитель гены (стоит?) реле заряда, диодного моста и какой там еще электроники.
Проводок с гены на акб должен в таком случае идти 25мм2 минимум, а у нас 6-8мм2 ? - Это в тему кто лебедку подключает без доработок и что происходит при долгом лебежении (высадить 2 акб постараться надо может 30 минут?), отпишитесь.
Старый 16.11.2018, 14:39   #493
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Цитата из инструкции
"Запрещается выключать двигатель автомобиля, от аккумуляторной батареи которого, осуществляется пуск."
Старый 16.11.2018, 15:25   #494
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
Если написали это то в целях глубокой рарядки и не возможности заводки своего. Больше нет причин!
Но почему то не подумали(?) о ... что будет выше расписал.
Я всех предупредил, дальше сами ищите истину.
2 машины готовил - одну под мощный звук, другую под лебедку- изучил хорошо вопрос для себя.
Старый 16.11.2018, 16:42   #495
oleg002
отключал оба акомулятора подключил после-всё работает в штатном режиме. но гдето читал(помоему на драйве форуме) что у когото проблемы были с акпп-типа нужно обучать или что то подобное. у меня всё было в порядке.но перед отключением подстраховался для успокоения позвонив в мицуху салон приёмщику по тех.обслуживанию.авто акпп....
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
