Старый 20.11.2018, 19:52   #31
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Outlander: Рулевая рейка, ремонт, подтяжка и замена
Подтяжка рейки не дает результат. Давно известно.
Ну, почему же...? Результат будет, правда временный. Время зависит от степени износа зубачато-червячной передачи в середине самого вала (когда "рулевое колесо прямо"). Если поддтяжкой при положении "руль прямо" зазор минимизировать, но при этом при повороте руля в крайних положениях вал ничинает закусывать, то износ вала по зубчатой передаче в середине уже приличный. И здесь уже его не отреставрировать. Только замена вала. Новые втулки и сальники от стука рейки в этом случае не помогут. Это нужно проверить в первую очередь.
Еще слышал про колхозный вариант (от износа): смещают на пол оборота вал в сторону, компенсируя длинну плеча вала длинной вкрученного рулевого наконечника в рулевую тягу. Но надо понимать, что это повлияет на угол поворота в одну сторону. По прямой стука не будет.
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
